Montato kit assetto KW inox!!
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Questo sabato appena passato aprofittando della bella giornata e dello
spazio a disposizione da mio zio in campagna ho montato il kit KW
inox line variante 1! Spettacolare! \:D/ E' regolabile in altezza e per
ora l'ho registrato sulla massima distanza dal suolo dato che comunque
si tratta di 35mm sotto l'assetto originale. E' un po' rigidino ma
comunque non molto peggio che con le Eibach (che avevo prima e
che abbassano allo stesso modo) e su certi avvallamenti le molle sono
un po' rumorose, pero' in generale sono soddisfatto! Ma ora veniamo
all'aspetto migliore e cioe' le vibrazioni!! Sino ad ora ero affetto dal
conosciuto problema delle vibrazioni al volante intorno ai 130Km/h...
ebbene ora il problema e' praticamente svanito!!!!!!! :shock: :lol:
Sembra proprio che sostituendo gli ammo anteriori e quindi i montanti
della sospensione con qualcosa di piu' "solido" si metta fine all'annoso
problema che angoscia tanti beneamati possessori della nostra leonessa!! :D
Questa sera comunque per dovere di cronaca effettuero' qualche altra
prova su strade e asfalti dove la vibrazione non c'era pericolo non
si presentassero, equilibrature e serraggio dadi che si volesse!!
Resta da capire se anche con ammortizzatori sportivi di altre marche
si ottiene lo stesso risultato, tipo i Bilstein (Prowler cosa aspetti :?: :o )
Per ora e' tutto... Ciao!!! :wink:
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Speravo di vedere qualche fotografia ..... coraggio non tenerci sulle spine !!!!
plutot307
gargarozzo77 ha scritto:Speravo di vedere qualche fotografia ..... coraggio non tenerci sulle spine !!!!
Per quanto riguarda l'aspetto generale la macchina la puoi vedere
nella sezione "Le nostre leonesse" dato che l'altezza da terra non e'
cambiata non e' cambiato di una virgola l'impatto estetico! Quando
provero' ad abbassare ulteriormente stai tranquillo che eseguiro' un
completo servizio fotografico!! 8) Se invece interessa una qualche
foto degli ammo devo ammettere che non ci avevo pensato ma
posso sempre riparare!
Ciao! :wink:
plutot307
Ho fatto altre prove piu' complete ed effettivamente le vibrazioni ora
sono veramente minime anche se non sono sparite del tutto! :)
In qulache misura quindi i nuovi ammortizzatori hanno inciso, anche se
bisogna tener conto che ho prestato particolare attenzione al montaggio
ed al corretto serraggio delle ruote mentre effettuavo la sostituzione
delle sospensioni, in conclusione comunque considerando che ho su anche
i distanziali il risultato e' piu' che soddisfacente! :thumright:
Ciao! :mrgreen:
gioque68
Messaggio da gioque68 »
Ciao, anche tu PR? grande. Forse non è il forum giusto ma, a parte il problema delle vibrazioni che a quanto intuisco non è di facile soluzione e che già ora, ancor prima di ritirare la leonessa, mi preoccupa non poco, cos'è il problema del volano? dove trovo qualche info?
Ultima info: io ho preso la 307 hdi 1.6 xsi ma mi rodo già da un mese perchè forse avrei fatto meglio a scegliere la speed-up: che differenza c'è tra la speed-up e il 2.0 xsi a parte 1000 euro?
Grazie e ciao
307 hdi 1.6 16v 110cv XSI
Kranio
Messaggio da Kranio »
Se stai parlando della XSi da 136 cv la differenza è che ha più optional (battitacco in alluminio, sensori luminosità/pioggia, specchietti richiudibili elettricamente e altre belle cosette, tra cui la possibilità di montare l'antifurto direttamente dalla fabbrica - cosa non da poco! - )... gli interni a quanto ne so dovrebbero essere identici...
Badate bene, in questo momento esistono due versioni XSi: una con il 2.0 HDi da 110cv e l'altra con il nuovo 2.0 HDi 16V da 136cv... :wink:
gioque68
L'unica cosa che non capisco, e che francamente mi fa un pò bruciare, è che per 21.700 euro mi sono preso il 1.6 HDI 110cv 16v xsi e con solo 200 euro in più mi prendevo la speed-up quindi un 2.0 136cv ecc. solo che quella simpatia del concessionario non me lo ha fatto presente. Come mai solo 200 euro di differenza (e da catalogo hanno gli stessi optional, anzi la speed-up ha in + i cerchi da 17'') ?
Mi sento come se avessi fatto una gran c*****a a non prendere la speed-up.
Kranio
La XSi a parte i cerchi da 17" e il motore "diverso" ha molti più optional... e ha praticamente gli interni della Speed'Up... quindi dipende da ciò che volevi tu...
plutot307
Risolto il problema della rumorosita' delle molle anteriori appliccando delle
striscioline, ad intervalli regolari, di semplice felcro adesivo lungo le spirali
delle molle stesse!! :mrgreen:
Ora rimane la questione dell'assorbimento delle buche!? :?: :roll:
:idea: Potrei risolvere procurandomi un kit di ammo a regolazione dinamica
e opzione sport,confort selezionabile dall'abitacolo!!! :notworthy:
:laughing3: ...mmmm mi sa che mi devo accontentare del rovescio della medaglia: una
stabilita' granitica in curva! :twisted:
Del resto botte piena e moglie ubriaca... :dontknow:
:wink:
renesis
307
Messaggio da renesis »
Kranio ha scritto:Se stai parlando della XSi da 136 cv la differenza è che ha più optional (battitacco in alluminio, sensori luminosità/pioggia, specchietti richiudibili elettricamente e altre belle cosette, tra cui la possibilità di montare l'antifurto direttamente dalla fabbrica - cosa non da poco! - )... gli interni a quanto ne so dovrebbero essere identici...
Ma veramente la mia queste cose le ha...
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
plebaer
Messaggio da plebaer »
Ciao plutot 307 visto che hai montato da solo l'assetto alla tua 307 puoi dirmi se è un lavoro difficoltoso visto che vorrei montarmelo anch'io (molle eibach sportline +bilstein sprint) senza trovare dei problemi.
Kranio
Re: 307
Sinceramente non credo... i battitacco in alluminio sono di serie solo sulla XSi e l'antifurto sulla Speed'up non è quello montato in fabbrica ma quello che montano dal conce (che è tutta un'altra cosa, nel senso che quello di fabbrica è molto meglio!)...
Re: 307
Ti sbagli Kranio! Sulla Speed 'Up i battitacco son di serie :) L'unica cosa non di serie che trovo indispensabile su una macchina di questa categoria sono i fendinebbia e gli alzacristalli elettrici posteriore (non so se sulla xsi siano di serie) che ho "dovuto" aggiungere prendendo i 2 pack che puoi vedere nella mia firma, che comprendono anche sensore luce e pioggia, specchietti ripiegabili eletticamente e specchio retrovisore fotocromatico.
L'unica limitazione della Speed'Up è il colore, per il discorso scelta di accessori limitata rispetto alla xsi, sulla carta pare sia così, poi in pratica il concessionario dice che non c'è differenza... e come dicevi te in più la Speed'Up ha i cerchi da 17! Quindi a conti fatti, se ti piace il grigio ferro o alluminio, conviene la speed 'up :wink:
Se però la vuoi di un'altro colore sei costretto a scegliere xsi...
Kranio
Che fossero di serie anche i battitacco non la sapevo... vabbè :P ... meglio così ;)
Hai dimenticato di dire che cmq l'antifurto è quello che montano after-market... inoltre sulla XSi trovi tutti i pack già installati (forse tranne il pack inverno e l'info 2), e quindi la valutazione quando la vendi è più alta ;)
Ciauuuuuuuu :wink:
Kranio ha scritto:Che fossero di serie anche i battitacco non la sapevo... vabbè :P ... meglio così ;)
Hai dimenticato di dire che cmq l'antifurto è quello che montano after-market... inoltre sulla XSi trovi tutti i pack già installati (forse tranne il pack inverno e l'info 2), e quaindi la valutazione quando la vendi è più alta ;)
Ciauuuuuuuu :wink:
Bhe in pratica hai i pack che ho aggiunto già installati :?: Gli altri pack li ha pure la speed up, tipo lo spazio, ergonomia, ecc...
Quello che intendevo alla fine è che se - come a me - ti piace il grigio ferro, ti conviene in ogni caso la speed up anche se devi aggiungerci questi 2 pack, perchè ti viene a costare meno della xsi!
Non chiedermi poi il perchè... :roll:
Torna a “307 - Tuning”
