Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto, voglio montare delle gomme da 225/45/17 su un cerchio con canale da 7 pollici ed un et di 15, ci potrebbero essere problemi di interferenza con i parafanghi oppure no?
In alternativa avrei pensato a gomme della misura 215/45/17 sempre sullo stesso cerchio.
Aspetto notizie.
Gomme 225/45/17 su canale da 7
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
Re: Gomme 225/45/17 su canale da 7
domanda: ma quelle misure le hai omologate a libretto???
comunque le due misure che dici anche con un cerchio con ET 15 non daranno assolutamente problemi per il passaruota ampio della 307
- lupus.c
sui miei cerchi da 17 con canale da 7" e gomma da 205/50, con i distanziali da 16mm toccava il passaruota all'interno sull'anteriore e all'esterno (verso la carrozzeria) sul posteriore!
Ora senza distanziali non tocca ma credo che avendo una gomma più larga......
dovresti fare bene i calcoli della distanza avendo le ruote completamente sterzate
prendete i dati dei cerchi:
mettiamo ad esempio canale=6.5" ET=31 Gomma=205 Distanziale=0
calcolate il semicanale del cerchio:
6.5*25.4/2= 82.55mm
calcolate la mezzeria del battistrada:
205/2= 102.5mm
Ora ragionate partendo dal FILO del MOZZO e muovetevi nelle due direzioni interna/esterna...
Per vedere quanto sporge in fuori il cerchio rispetto il filo del mozzo fate così:
82.55-31+0= 51.55mm
Per vedere quanto sporge in fuori il battistrada rispetto il filo del mozzo fate così:
102.5-31+0= 71.5mm
Per vedere quanto rientra in dentro il cerchio rispetto il mozzo fate così:
6.5*25.4-51.55= 113.55mm
Per vedere quanto rientra in dentro il battistrada rispetto il filo del mozzo fate così:
205-71.5= 133.5mm
Ora fate gli stessi identici conti con i nuovi dati del cerchio che si vorrebbe montare:
ad esempio canale=7" ET=15 Gomma=225 Distanziale=0
7*25.4/2= 88.9mm
225/2= 112.5mm
88.9-15+0= 73.9mm
112.5-15+0= 97.5mm
7*25.4-73.9= 103.9mm
225-97.5= 127.5mm
E ora confrontate i dati facendo le differenze! (visto che il mozzo resta in posizione fissa non si faranno errori)
in questo caso si otterrà..
il cerchio nuovo sporgerà in fuori più del vecchio di:
73.9-51.55= 22.35mm
il battistrada nuovo sporgerà in fuori più del vecchio di:
97.5-71.5= 26mm
il cerchio nuovo sporgerà in dentro più del vecchio di:
103.9-113.55= -9.65mm (cioè quasi 10mm più verso l'esterno)
il battistrada nuovo sporgerà in dentro più del vecchio di:
127.5-133.5= -6mm (cioè 6mm più verso l'esterno)
quindi in questo casi si vede che non ci sono affatto problemi!
(PS: occhio che il segno negativo.. vuol dire che di fatto non si và più in dentro ma più in FUORI!)
di fatto i conti son presto verificati perchè basta sottrarre i due ET e aggiungerci metà della differenza fra i due canali.. quindi 31-15= 16mm
0.5*25.4/2=6.35mm
....somma =22.35
ok avete capito?
ciaooooooooooooo
buon scervellamento...
e così via dicendo
Vi ringrazio tutti, sopratutto Retz, devo dire che speravo in un tuo intervento.
Comunque non preoccupatevi, anche se attualmente non sono omologate, sarà il secondo passaggio.
A titolo informativo avevo preso in considerazione le Bridgestone Potenza RE 050 225/45 ZR17 91Y offertemi ad un prezzo veramente allettante, 400 euro.
In alternativa Goodyear EXCELLENCE 215/45 R17 91W XL a soli 320 euro.
Montaggio compreso di equilibratura.
Vi terrò informati sugli sviluppi, ciao e grazie a tutti.
anche se OT, per le gomme molto meglio le Potenza RE 050
