fari xenon troppo forti.aiutooooo
sirio12
Messaggio da sirio12 »
salve a tutti.presto metterò delle foto della mia semplice ma stupenda leonessa..
ho montato un kit fari xenon,tutto perfetto e bello.luce stupenda,montati in un paio d'ore e perfettamente...veramente contento...solo ke la sera la gente mi fa gli abbaglianti per dire di toglieri i miei,solo ke sono i fari normali..hehehe
mi hanno detto ke avendo la parabola e nn il proiettore pò esserci questo probblema,cioè ke la luce è fin troppo forte e da un pò fastidio a certi altri guidatori..alla fine sono solo dei riflessi e ho messo la direzione dei fari tutta bassa.
ora a qualcuno è successa questa cosa?o ha sentito di questo problema?sapete darmi delle spiegazioni e dei suggerimenti?
grazie
chicco67
Re: fari xenon troppo forti.aiutooooo
Messaggio da chicco67 »
Guarda che non c'è bisogno di mettere lo stesso post in diverse sezioni del forum!
Cancella per favore le copie dei messaggi nelle altre: questa è la sezione giusta!!!
Comunque se hai il problema dei fari alti, è normale quando si montano gli xeno: basta che passi da un elettrauto o una officina Peugeot e te li regolano!
Vedi: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... no#p180790" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=5&t=5433" onclick="window.open(this.href);return false;
chicco67
chicco67 ha scritto:Guarda ch enon c'è bisogno di mettere lo stesso post in diverse sezioni del forum!
Innanzitutto,ti dò il benvenuto al nostro forum :applause: :applause:
Per i messaggi,ho già provveduto io :thumbleft:
Come giustamente detto da Chicco,hai scritto lo stesso identico messaggio in tre sezioni differenti,quindi,ti ho cancellato le altre 2 e lasciato questa che credo sia nella sezione più ideale ;-)
Ti consiglio anche di presentarti al forum nella sezione "Dolce attesa e presentazione al forum" e,di completare il tuo profilo con la località di provenienza e con le varie info della vettura posseduta cosìcchè,anche gli altri potranno aiutarti :thumbleft:
sirio12 ha scritto:salve a tutti.presto metterò delle foto della mia semplice ma stupenda leonessa..
grazie
Ciao Sirio e benvenuto in questo forum, :applause: :applause: :drunken:
dove credo un pochino di inesperienza ti abbia portato a pubblicare lo stesso messaggio diverse volte. Non c'è problema, sono sicuro che provvederai come ti ha suggerito chicco67.
Venendo al tuo problema, do per scontato che le lampadine le hai montate perfettamente e tutto si è agganciato come previsto.
Per ovviare a tale inconveniente, hai un dispositivo che però la maggior parte ignora.
Se abbassi attraverso la rotella della regolazione l'altezza del fascio luminoso, sarai sicuro di non accecare più nessuno. In effetti le lampade allo xenon, hanno un fascio molto ampio anche se stando dentro la macchina, si vedono perfettamente i due coni di luce puntare verso il basso.
Quello che da fastidio è proprio il riflesso che comunque attraverso quella regolazione riesci tranquillamente a convogliarne una parte sulla strada.
grazie
Infatti Gian,credo che sia proprio quello che ha fatto :-w) :chessygrin:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: [-o<
:thumbleft:
sirio12
chicco67 ha scritto:Guarda che non c'è bisogno di mettere lo stesso post in diverse sezioni del forum!
grazie mille di tutto...ci avevo pensato ma nn sapevo si poteva fare anche sulla mia cc..perfetto proverò...e vi farò sapere
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao ragazzi,io ho risolto il problema nella mia speed'up alzando e abbassando manualmente le parabole con una chiave esagonale con i fari accesi verso il muro .poi li ho regolati a metà altezza con il regolatore elettrico dell'abitacolo dei fari in posizione 0.e poi su strada li ho regolati in modo da non dare fastidio agli altri.il mio kit e simoni racing 8000k vi assicuro ke piu bello del 6000ked e molto potente
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
307136cvmappato ha scritto:alzando e abbassando manualmente le parabole con una chiave esagonale con i fari accesi verso il muro .poi li ho regolati a metà altezza con il regolatore elettrico dell'abitacolo dei fari in posizione 0
Giusto per informazione, l'abbassamento del fascio luminoso prescritto è dell'1%, come indicato sui fari.
In altri termini, proiettando il fascio su un muro a 10 metri di distanza, il centro del fascio anabbagliante (ossia il punto dove la linea di separazione tra luce ed ombra si "spezza") deve essere più basso di 10 cm rispetto al'altezza del centro di emissione del faro.
Questa regolazione deve essere effettuata con la rotella posizionata sulla tacca tra 0 e 1, non sullo 0.
Buon divertimento. :)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Quoto quanto detto sinora, vai in officina che te li regolano con la lente al milllimetro ;-)
Capiterà comunque che, come succedeva a me, che ti sfanalino ancora quando acceleri, a causa del beccheggio della macchina: ora che ho montato l'assetto, il muso non si alza più a mò di motoscafo come con l'assetto di serie, e sto a posto... certo, è una soluzione un pò più costosa della sola regolazione dei fari ... :mrgreen:
307136cvmappato
e vero perche io che ho l'assetto originale e accelero il muso si alza abbagliando quelli davanti a me.però non e molto fastidiosa sta luce.in autostrada si spostano senza che abbagli,la mia leona da 165cv mette un po paura.scusate il mio pensiero ma sono felice di possederla
Torna a “307 - Tuning”
