Aumento pressione turbina...
acik
Messaggio da acik »
Qualcuno ha provato ad aumentare la pressione della turbina tramite regolazione della Wastegate ???
307 1600 HDI 90CV (no fap)
robynho
Re: Aumento pressione turbina...
Messaggio da robynho »
8) Consiglio? lascia tutto il mondo com'è. Se vuoi più brillantezza rimappa.
Non credo che sia possibile alzare la pressione del turbo solo con la wastegate perchè penso che la centralina potrebbe andare in recovery leggendo una pressione più alta di quella che deve gestire :scratch:
La cosa più sicura e che dà i migliori risultati,è la mappatura che ti varia perfettamente la pressione turbo,gasolio ecc ecc :thumbleft:
frantik3
Messaggio da frantik3 »
devi modificare la gestione ecu controllo pressione turbo e suoi limitatori di funzionamento presenti in mappa , quindi devi rimappare e vai tranquillo.
se effettui una modifica non di gestione elettronica la limitazione pressione turbo presente in centralina manderebbe la auto in recovery perche supera i valori impostati
FF Racing Tuning
Torna a “307 - Tuning”
