Sto sbavando dietro a dei cerchi in lega OZ Superturismo GT
Misura: 7x16" ET 16
Non e' che l' ET (ma ha un nome questo ET?) sara' troppo poco ??
Qualcuno ha gia' provato ?
307 HDi 1.6 90CV
ET16 non sara' troppo poco ???
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Re: ET16 non sara' troppo poco ???
I cerchi di serie della mia 106 hanno ET 16 e sono perfetti... per fare un confronto dovresti vedere che ET hanno i cerchi che monti attualmente sulla tua 307.
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
Non vorrei sbagliare ma dovrebbero avere un Et 31, se è così credo che un ET 16 risulterebbe eccessivamente basso.AlbyGinestra ha scritto:I cerchi di serie della mia 106 hanno ET 16 e sono perfetti... per fare un confronto dovresti vedere che ET hanno i cerchi che monti attualmente sulla tua 307.
io montavo ET 15..Auro ha scritto:Non vorrei sbagliare ma dovrebbero avere un Et 31, se è così credo che un ET 16 risulterebbe eccessivamente basso.AlbyGinestra ha scritto:I cerchi di serie della mia 106 hanno ET 16 e sono perfetti... per fare un confronto dovresti vedere che ET hanno i cerchi che monti attualmente sulla tua 307.
stupendi!
cerca qualche foto della mia ex307 nella sezione giusta
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
I miei cerchi attualmente solo 5,5 R15 ET25.
Grazie alexan. Se la mia diventa come la tua, saro' molto contento !!!
Per curiosita' che canale avevano i tuoi cerchi ???
7 ?
7,5 ??
7 ?
7,5 ??
Ciao acik
ti faccio un po' di esempi:
- con cerchi da 6,5x16" ET 31 e distanziali da 17 mm il cerchio sporge rispetto il mozzo di 68,55mm (vedi mie foto quando montavo i Cotya)
- con cerchi da 8x18" ET 42 e distanziale da 20 mm il cerchio sporge rispetto il mozzo di 79,6mm (vedi mie foto con GMP Buran)
- con cerchi 5,5x15" ET25 senza distanziali il cerchio sporge rispetto il mozzo di 44,85mm (decisamente infossato
- con cerchi 7x16" ET 16 senza distanziali il cerchio sporge rispetto il mozzo di 72,9mm (
lusso! )
- con cerchi 7x16" ET 16 e distanziali da "X" mm il cerchio sporge rispetto il mozzo di ( 72,9 + X ) mm
detto questo, se vuoi montare dei cerchi da 7x16 con ET 16 io non ci metterei nessun distanziale!! vengono già belli di loro
ciaoooooooo
ciaoooooooo
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Più è bassso il numero di ET e più il cerchio sta in fuori rispetto al mozzo...
=Alberto=
=Alberto=
..a parità di canaleAlbyGinestra ha scritto:Più è bassso il numero di ET e più il cerchio sta in fuori rispetto al mozzo...
se il canale cambia, bisogna tenerne conto (vedi il mio 1° e 3° esempio: anche con ET più basso si ottine un cerchio più infossato perchè varia la semi-larghezza del canale)
ciau
Grazie Retz per le spiegazioni.
Tutto questo l' avevo capito.
Volevo solo essere sicuro che il cerchio non sporga dalla carrozzeria.
Sopratutto davanti, dove il cerchio originale non e' tanto infossato come dietro.
Se tu hai messo quelle misure senza che la ruota porga, non avro' problemi nemmeno io.
Al limite ne ordino intanto 2 con ET 16.
Se mi sembrano troppo esagerati, li monto sul retrotreno, e poi per l' avantreno prendo due cerchi con ET25.
Esteticamente verrebbero belle differenziate fra anteriori e posteriori (dinamica a parte che è tutta da provare)..
Occhio solo che in quella maniera non puoi più effettuare al volo "cambi gomme incrociati", devi smontare ogni volta la gomma e rimontarla su un altro cerchio!
piuttosto se vuoi far differenziati, prendi tutti da 25 con due distanziali da 10mm solo al posteriore!
facendo le "differenze" dei dati che ti ho postato non servono neanche prove, sai già di quanto in più sporgerà la ruota nuova col diverso ET
PS: fossi in te farei una media di ET e non monterei distanziali
ciaoo
ciaoo
ciao guada io ho quei cerchi sul 307 e con distanziali da 12mm sono venuti in linea con la carrozzeria.. i miei cerchi però sono da 15 e non saprei che ET hanno..
