Auto nuova...cambio molle?
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Ho da circa 1500 km una 307 berlina Australian 5p... e mi piacerebbe avere la macchina un po' + reattiva e meno "rollosa" in curva, senza spendere troppo, e senza un abbassamento vistoso, per non grattare andando a casa.
Mi chiedevo quindi se cambiare solo le molle mettendo delle HR -35 (mi pare di aver capito che sono di buona qualita' e on costano uno sproposito) otterrei questo risultato... senza rovinare gli ammo di serie, che cmq mi pare di aver letto siano abb. rigidi e robusti.
Grazie ;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
Retz
Re: Auto nuova...cambio molle?
Messaggio da Retz »
..ma ciao :D
ottima scelta! le -35mm sembrano proprio quello che ti serve per ottenere ciò che chiedi :thumbleft:
Con le H&R o le Eibach vai sempre sul sicuro e ti dureranno una vita 8)
Le H&R sono leggermente più rigide e sportive, le Eibach leggermente più comode anche se qualche mm più alte.. ma sono differenze minime ;-)
Se hai la macchina nuova per gli ammo non ci sono problemi, dopo 30-40mila km però ti accorgerai che l'assetto si rilasserà troppo tornando di nuovo "mollo".. quello sarà il punto di cambiare ammo ;-)
e già avendo una solida base di ammo potrai sbizzarrirti nella scelta :roll:
(quando avevo solo le H&R -35mm potevo girare ovunque tranne che in alcuni particolari parcheggi con rampe molto pendenti.. comunque al massimo gratti sotto con lo spoilerino nero del paraurti, non succede niente e esteticamente non si vede nemmeno perchè gratta sotto.. )
ciaoooo
valerioemme
grazie Retz... avevo letto qualche tua risposta in merito in giro... ed ho visto l'evoluzione della tua macchina... dagli inizi con cerchi da 16 (non bellissimi!) ;) ai 18 che effettivamente... le cambiano faccia... unito all'assetto anch'esso evoluto in meglio.
Indicativamente come costo le HR quanto stanno? se avete link inderessanti... :D
Retz
Messaggio da Retz »
come non bellissimi, erano meravigliosi!!! :mad: O:) ;-) :roll:
secondo me con 200euro te la cavi (160/170 le molle + 30/40euro per il lavoro) :thumbleft:
ti conviene ordinarle direttamente da chi te le monta, tanto anche se le compri in rete e te le fai montare ti chiedono sempre quel qualcosina in più che ti fa perdere il guadagno ottenuto :oops: (a meno di promozioni stra-mega-ordinarie :razz: )
ciaoooooo :D
falcodan
Messaggio da falcodan »
scusate ma per chi ne sà qualcosa montando le molle eibach potrei avere problemi con la garanzia????
voglio montarle anch'io da un po ma ho questo dubbio!!!!
grazie a tutti....
falcodan------> EX peugeot 307 1.6HDI 110cv 16v FAP grigio alluminio 5 porte
Ora --------> Mercedes Classe B 180cdi Executive W246 Nera
Retz
Messaggio da Retz »
la garanzia generale assolutamente no! :)
gli unici componenti che, giustamente, possono contestarti se non andranno più bene saranno al massimo gli ammortizzatori ma.. (guasti ad auto super-nuova a parte) penso non siano comunque fra i pezzi sostituibili in garanzia perchè è considerato materiale soggetto ad usura... ;-) così come le pastiglie dei freni ecc..
vai tranquillo :thumbleft:
ciaoo
falcodan
grazie come sempre delle risposte !!!!li monto subito......
valerioemme
Bravo Falco :)
Potresti mettere delle foto dopo il montaggio? cosi' vedo di quanto e come scende la leona :;)
Torna a “307 - Tuning”
