Smontaggio Pomello Cambio e Bocchette d'Aria
DJPuma81
Messaggio da DJPuma81 »
ciao a tutti
mi serve una mano x smontare il pomello del cambio e le griglie delle bocchette d'aria.
il pomello non capisco come hanno fatto a montarlo e le bocchette non sono sicuro se si deve smontare il bordo grigio intorno!!!
mi potete illuminare?? #-o #-o
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
Zio_LoneWolf
Re: Smontaggio Pomello Cambio e Bocchette d'Aria
Messaggio da Zio_LoneWolf »
DJPuma81 ha scritto:mi serve una mano x smontare il pomello del cambio e le griglie delle bocchette d'aria.
Il pomello del cambio va solo tirato vero l'alto, con PARECCHIA forza e altrettanta attenzione per evitare di farsi male e/o di sfasciare qualcosa quando viene via.
Per quanto riguarda le griglie delle bocchette, fai una ricerca sul forum mi sembra di aver visto un articolo che ne parlava.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
alexan
Messaggio da alexan »
mi permetto di aggiungere che per togliere il pomello è meglio se prima lo scaldi bene con il phon..
Attento che poi non credo che si possa rimontare!!
Invece per quanto riguarda le griglie, devi semplicemte togliere la cornice (facendo attenzione naturalemente a non rovinarla, utilizzando un cacciavite a taglio scotcciato con il nastro da carroziere oppure avvolto da un panno. Se hai le unghie particolarmente dure van bene pure quelle :lol: ). Una volta che togli le cornici, vedrai che vengono via pure le griglie
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
DJPuma81
ottimo raga!!! :thumbright:
e x togliere il bordo grigio nella console centrale dove ci sono le bocchette da dove si parte a smontarlo????
alexan
ecco quello è più complicato.. devi partire con il togliere il posacenere e svitare le 2 torx. poi togli il cassettino portaoggetti sotto lo stereo.
Devi allora tirare verso di facendo presa dalla parte alta della mezza console (insomma dove c'era il cassettino) e vedrai che si toglie.
Poi passi a togliere i pulsanti e dietro ai 2 laterali trovarai altre 2 torx. svitale. Togli lo stereo e a quelo punto mi pare che basti tirare (con molta attenzione eh)
Questo è ciò che mi ricordo io, cmq se fai un "cerca" all'interno del forum vedrai che trovarai una guida extra-dettagliata e con foto di tutto quanto..
DJPuma81
ti ringrazio tantissimo!!!! ho capito tutto!!! \:D/
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ciao, fine adesso ti hanno dato ottime spiegazioni di smontaggio. per le bochettine di aereazione laterali, basta infilare con attenzione un sottile giravite fisso sul lato di sotto e fai leva.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
massy-77 ha scritto:ciao, fine adesso ti hanno dato ottime spiegazioni di smontaggio. per le bochettine di aereazione laterali, basta infilare con attenzione un sottile giravite fisso sul lato di sotto e fai leva.
Riporto su questo argomento,chiedendo maggiori lumi :mrgreen:
Devo fare leva sulla cornicetta grigia o tra la cornice e la bocchetta??
Retz
Messaggio da Retz »
Nella fessura esterna della cornicetta, fra lei e la plancia rivestita..
e tutte e due son facili da rovinare ( :oops: ) quindi occhio ;-)
Grazie RETZ ;-)
Come lo vedo il manometro della turbina nella presa d'aria sx?? :mrgreen:
Torna a “307 - Tuning”
