compatibilità bulloni OZ con ruota di scorta in lamiera
- Fabmacher69
Ciao a tutti!!!Dopo quattro anni e 51800 Km stò per sostituire le scarpette alla leona,e con l'occasione finalmente ho pensato di passare da 15 a 16 rimpiazzando così i miei cotya con dei OZ Michelangelo 8
per quanto riguarda la ruota di scorta lascerò quella d'origine(mai usata supersgraaat)col suo cerchio di lamiera da 15 anche se inizialmente non ne ero molto convinto,ma da quando ho saputo che alcune 307 di primo impianto hanno 4 cerchi in lega 16 e la ruota di scorta da 15 mi sono tranquillizzato
Il problema che vorrei chiarito sperando che qualcuno prima di me ci sia gia passato è quello relativo alla compatibilità dei bulloni forniti da OZ nel kit assieme al cerchio (kit specifico per peugeot)il mio gommista ha detto che dovrei conservare 4 bulloni da eventualmente usare per la ruota di scorta,io non ne sono convinto perche i bulloni forniti da OZ sono apparentemente svasati a cono e identici a quelli che dovrei conservare(la mia leona d'origine montava dei cerchi in lamiera identici a quello di scorta che poi ho tolto quando ho montato i cotya e i bulloni che ho ancora conservati sono svasati a cono)mi scoccia parecchio dover portare sempre questa piccola zavorra e magari invece sono compatibili [-( [-( [-( (a parte il fatto che per ''riesumarli'' dal camerino dove giacciono da quasi quattro anni ne devo tirare fuori di cose!!!
grazie e scusate se mi sono un po dilungato
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
Re: compatibilità bulloni OZ con ruota di scorta in lamiera
basta che fai delle prove dal gommista...a quel punto ti togli il dubbio...no??
anche in caso contrario cmq, non penso che 4 bulloni alloggiati nel vamo della ruota di scorta ti diano così fastidio e siano un peso eccessivo
I dadi dei Cotya sono Piatto-Conici misura M12 passo 1.25
eccoli qui:
- se hai ancora questi vanno bene sia per i cerchi in lega sia per la lamiera
- se sei passato a quelli solo Conici idem..
- se invece sei passato a quelli Piatti allora devi tenere 4 dadi di scorta (Conici o PiattoConici) in baule
ciaoo
- Fabmacher69
Ciao!!!Il gommista al momento di montare i nuovi cerchi-gomme ha fatto la prova sulla ruota di scorta in lamiera ed effettivamente i bulloni forniti nel kit OZ pur essendo più grossi come ''testa''esagonale infatti sono da 19 e non da 17 e un pò più lunghi di quelli d'origine vanno benissimo. La conformazione dei cerchi OZ a ruota montata fa si che i bulloni siano molto infossati (il bullone quasi non si vede
)e sono costretto a portare una sorta di prolunga per poter riuscire eventualmente a smontare le ruote con la chiave in dotazione senza rischi per il cerchio,detta prolunga permette anche lo smontaggio di un 19 con la chiave da 17,quindi visto che una zavorra la devo comunque portare in più rispetto a prima :-k :-k :-k ho aggiunto anche i 4 bulloni dei cerchi in lamiera togliendomi così ogni dubbio rimasto
(per fare una cosa ''pulita ho comprato una piccola custodia imbottita per fotocamere digitali dentro la quale ho messo prolunga,chiave dei bulloni antifurto e i 4 bulloni in questione,un pò di sottile gommapiuma e anche shekerandoli :shaking: :shaking2: :compress:non fanno il minimo rumore
purtroppo sono troppo pignolo è più forte di mè
) Grazie e Ciaooo!!!
