Dopo essermi letto i vari post del forum, mi sono deciso a montare la centralina aggiuntiva della DIPA. Non posso che dire fantastica!!!!
Con la mappatura due (quella più "scriccata") sembra di avere un altra macchina sotto, è addirittura più fluida anche al minimo in manovra. A tutti i regimi è sempre pronta e il mototre ha un tiro pieno! La spinta in seconda è spaventosa!!! Lo consiglio a tutti, se sapevo di tutto questo miglioramento, l'avrei montata prima!!!
Lamps!!!
Monteaggio modulo DIPA
307 1.6 HDi Xs 5p,[ grigio ferro, pack electric 3, pack ergonomia, clima auto, fendinebbia, battitacco alluminio, frecce laterali chiare, Cruise control after market, Ottobre 2004, Modulo aggiuntivo DipaSport
re mappature
Io ho caricato la 2° mappaptura consigliata da loro e mantengo sempre quella, comunque se ne possono caricare fino a tre e con il telecomando wireless (che costa più di 100 euro a parte) si possono cambiare le stesse in movimento. Per tornare completamente a macchina originale basta staccare il cablaggio dalla centralina e metterci un apposito connettore, fornito nella scatola, con un ponticello su due contatti.
- Jack Nicklaus
Il costo di questa centralina? e sopratutto un sito dove reperire qualche informazione?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Potete guardare su http://www.dipasport.com ci sono i cataloghi in pdf e ogni spiegazione. La centralina è il modello 1S-PRO. Il costo all'incirca sulle 300 euro, anche se di preciso non ho ancora pagato.
Re: re mappature
ma è stata tarata da un tecnico no?Ziogessi ha scritto:Io ho caricato la 2° mappaptura consigliata da loro e mantengo sempre quella, comunque se ne possono caricare fino a tre e con il telecomando wireless (che costa più di 100 euro a parte) si possono cambiare le stesse in movimento. Per tornare completamente a macchina originale basta staccare il cablaggio dalla centralina e metterci un apposito connettore, fornito nella scatola, con un ponticello su due contatti.
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
re
E' stato configurata con la "mappatura 2" consigliata dalla ditta!
ALL 20
BASSI 75
MEDI 90
ALTI 90
Va molto meglio ed in autostrada la velocità sale molto più velocemente!
ALL 20
BASSI 75
MEDI 90
ALTI 90
