Domanda cerchi esuberanti
Salve a tutti, volevo sapere se è possibile montare cerchi e gomme non omologati, esempio: ho una 207 1.6HDI 110cv XSI sulla quale al max, da libretto, posso metterci le 205/50 R17. Volendo esagere, posso montargli su delle 205/40 R18?? Vado in contro a problemi?? E per quanto riguarda la garanzia peugeot??
Re: Domanda cerchi esuberanti
...in caso di controllo potresti incorrere nel sequestro del mezzo (in qunto non omologato alla circolazione) e la garanzia decadrebbe (in quanto monti accessori non autorizzati dalla casa Peggiò)xverdex ha scritto:Salve a tutti, volevo sapere se è possibile montare cerchi e gomme non omologati, esempio: ho una 207 1.6HDI 110cv XSI sulla quale al max, da libretto, posso metterci le 205/50 R17. Volendo esagere, posso montargli su delle 205/40 R18?? Vado in contro a problemi?? E per quanto riguarda la garanzia peugeot??
per l'omologazione la vedo dura, è già un'impresa (riuscita a nessuno) passare da 205/50 R17 ai 215/45 R17
Quotando tutto quello detto sopra, l'unico consiglio che mi sento di darti, è quello di provare a vedere di cambiare cerchio...magari cambiando disegno riuscirai ad ottenere un effetto ottico che ti faccia sembrare il nuovo cerchio più grande della misura da 17" reale! ciao
in effetti se i cerchi da 17 sono quelli in foto vanno cambiati per forzalukebs ha scritto:Quotando tutto quello detto sopra, l'unico consiglio che mi sento di darti, è quello di provare a vedere di cambiare cerchio...magari cambiando disegno riuscirai ad ottenere un effetto ottico che ti faccia sembrare il nuovo cerchio più grande della misura da 17" reale! ciao
a me proprio non piacciono...prova a cercare un cerchio con poche razze, un cerchio più snello...
la garanzia decade quando modifichi qualcosa che non è approvato da chi ha prodotto l'autoxverdex ha scritto:Vi ringrazio per le dritte.
Parlando di assetto, è possibile cambiarlo senza far decadere la garanzia?? Dopoditutto le sospensioni non sono un organo garantito in quanto soggetto ad usura, o sbaglio?
quindi se tu modifichi l'assetto e ti si rompe qualcosa daranno la colpa a quello...
belgy ha ragione!belgy ha scritto: la garanzia decade quando modifichi qualcosa che non è approvato da chi ha prodotto l'auto![]()
comunque cambiare le molle (magari semplicemente da 3.5 cm) non è una modifica che comporta grandi rischi...
se ci fosse in ballo una rimappatura della centralina allora ti direi non farlo ma secondo me le molle le puoi cambiare tranquillamente...ripeto comunque che il discorso di belgy non fa una piega, quindi sei al corrente dell'eventuale "rischio" (che comunque, per quello che ho visto finora, è davvero bassissimo, quasi nullo)
quindi...buon assetto
Se cerchi con la funzione cerca nel forum, di asseti se ne è già parlato in abbondanza...cmq, se monti prodotti di qualità la differenza estetica abbassando l'auto di 35 mm si vede eccome, e pure la tenuta di strada ne risulterà molto migliorata...il contro sarà un auto molto rigida e "secca" che ti farà sentire sulla schiena i colpi e le botte prese finendo in piccole buche o dossi!xverdex ha scritto:E cosa mi consigliate come molle+ammortizzatori?? Ma con 35mm in meno si notano delle differenze sia espetiche che prestazionali?? Non vorrei imbarcarmi in una grossa spesa senza avere dei buoni risultati
Prodotti per gli assetti più quotati: H&R, Eibach+Blistein, Koni!
Prezzo da 6/700 euro fino ai 1000!
Proprio adesso ho dato un'occhiata al listino prodotti della H&R ( che mi sembra l'unica a produrre attualmente ammortizzatori per la 207 ) ma mi è sorto un dubbio. Questi sono solo gli ammo o comprendono anche le molle?? Da cosa lo dovrei capire?? Date voi un'occhiata...lukebs ha scritto:Se cerchi con la funzione cerca nel forum, di asseti se ne è già parlato in abbondanza...cmq, se monti prodotti di qualità la differenza estetica abbassando l'auto di 35 mm si vede eccome, e pure la tenuta di strada ne risulterà molto migliorata...il contro sarà un auto molto rigida e "secca" che ti farà sentire sulla schiena i colpi e le botte prese finendo in piccole buche o dossi!xverdex ha scritto:E cosa mi consigliate come molle+ammortizzatori?? Ma con 35mm in meno si notano delle differenze sia espetiche che prestazionali?? Non vorrei imbarcarmi in una grossa spesa senza avere dei buoni risultati
Sono solo le molle... SPRINGS = MOLLExverdex ha scritto:Proprio adesso ho dato un'occhiata al listino prodotti della H&R ( che mi sembra l'unica a produrre attualmente ammortizzatori per la 207 ) ma mi è sorto un dubbio. Questi sono solo gli ammo o comprendono anche le molle?? Da cosa lo dovrei capire?? Date voi un'occhiata...lukebs ha scritto:Se cerchi con la funzione cerca nel forum, di asseti se ne è già parlato in abbondanza...cmq, se monti prodotti di qualità la differenza estetica abbassando l'auto di 35 mm si vede eccome, e pure la tenuta di strada ne risulterà molto migliorata...il contro sarà un auto molto rigida e "secca" che ti farà sentire sulla schiena i colpi e le botte prese finendo in piccole buche o dossi!xverdex ha scritto:E cosa mi consigliate come molle+ammortizzatori?? Ma con 35mm in meno si notano delle differenze sia espetiche che prestazionali?? Non vorrei imbarcarmi in una grossa spesa senza avere dei buoni risultati
Mi riesci difficile capirlo da quello che hai linkato, anche se non ricordo male Spring=molla, quindi sole le molle! cmq in genere i prodotti, molle e ammo, vengono sempre descritti separati...
Azz, Kranio mi ha anticipato...ma brutto s.....
lukebs ha scritto:Azz, Kranio mi ha anticipato...ma brutto s.....![]()
