MOLLE O NO?? Consigliatemi.......
Retz
Messaggio da Retz »
accipicchiolina :oops: è vero che le foto non rendono l'idea come diceva Prowler :roll:
vabbè, mi spiace èerchè dal vivo è davvero carina... :wink:
ciaooooooooooo :P
Larmatth
Messaggio da Larmatth »
Vabbè, mi rassegno :? non riesco a capire :roll: .......
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
Retz
Messaggio da Retz »
:?: ma cos'è che non capisci? :roll:
I bulloni comunque sia te li scambia/recupera il tuo preparatore (ammeno che tu non voglia farti l'assetto da solo.. :wink:)...
Se invece ti stai chiedendo dov'è andata a finire l'iva penso che:
- o me l'ha abbonata, visto il lavorone che gli ho fatto fare
- o me l'ha abbonata per farsi perdonare il ritardo sulla fornitura dovuto ai bulloni sbagliati che erano arrivati
- o forse, cosa che credo maggiormente, abbia delle forniture a prezzi vantaggiosi rispetto gli altri centri visto che l'azienda che li procude è qui praticamente attaccata al mio paese e il mio preparatore è il centro più grosso e conosciuto della zona....
- che si sia sbagliato tenderei ad escluderlo :wink: caso mai si sbagliano sempre in eccesso mai in difetto 8)
Per il discorso dei 16mm o 17mm aspetta un po' che la prima volta che vado in garge (non lo ho qui) dò uno sguardo...
ciaooooo :D
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Bella!! :D La tua poi con i cerchi a raggi sdoppiati risulta piuttosto elegante
e ora con le modifiche che hai apportato le ruote sono dove e' giusto che
siano!!! :lol: :lol:
p.s. Non e' vero che dalle foto non si vede la differenza... concordo
comunque che dal vivo e' meglio!! :wink:
Ciao!
Retz
Messaggio da Retz »
Grassie Plutot :wink:
We raga, a proposito, ho aperto lo scatolone dei misteri... 8)
Allora, apparte le vecchie molle originali :twisted: (vedi foto hihi) ho trovato la garanzia scritta ed un cd-rom della H&R con dentro il catalogo di tutti i loro prodotti con relative specifiche ecc... simpatica sorpresina c'era poi l'adesivo dell'H&R da mettere a vetro e altre cianfrusaglie hihihi 8) bè chiaro che non lo appiccico hihi :roll:
Poi c'era lo scatolino dei bulloni nuovi (ripieno con quelli vecchi) di cui riporto l'etichetta per la vostra gioia:
SPEED EMOTION:
CODICE ARTICOLO BR/2P
BULLONE RUOTA TESTA PIANA
M 12x1.25x50 CH 19
ORIGINALI RUOTE CITROEN-PEUGEOT
QUANTITA' 16 PEZZI
Quindi anche noi coi Cotya abbiamo la testa piana (risolto il mistero Larmatth) cambia però la forma del bullone, ecco la foto dell'originale per togliere ogni dubbio:
Per la scatola dei distanziali mi spiace ma non l'ho trovata :? [strano perchè avevo richiesto che tutto venisse conservato per una eventuale rivendita..] quindi a questo punto mi sà che ho i 17mm come accennato da Larmatth..
Come misurali proprio non saprei, da sotto la macchina ora che è bassa riesco a mala pena a vedere qualcosa e di distanziali nemmeno l'ombra hihi :wink:
ci sono ma ammeno che non smonti tutto (cosa che non voglio fare) non li raggiungo..
Comunque chiederò meglio quando andrò a far restringere i bulloni fra 500km, non mi stupirei se la scatola l'avessero tolta apposta... :oops:
bè spero di essere stato utile a qualcuno...
caso mai saltate questo post hihi
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.... :wink:
plutot307
Be i bulloni sono esattamente come quelli originali della mia, quindi a
testa piana! Ma attraverso i cerchi in lega non riesci a vedere i distanziali!?
Strano dovrebbero essere facilmente raggiungibili da li'!!?
Larmatth
Ooooollà!! Immaginavo io che i blloni fossero gli stessi!! Quando via a farti stringere i bulloni, chiedi al tuo preparatore se per gli stessi 140 Euro vende un'altro kit (4distanziali e 16bulloni).... Vengo giù a prendermeli!
A proposito hai avvertito vibrazioni con i dist.?
Larmatth
Retz, nel testo che hai riportato dalla scatola dei bulloni si parla di bulloni a testa piana. Attento, ti consiglio di levarne uno e verificare come sia fatto, se è solo piatto non puoi montare la ruota di scorta (vedi qualche mio post precedente)!!!
Ti scrivo questo perchè sul catalogo della SpeedEmotion per i cerchi originali Citroen-Peugeot esistono sia bulloni piani che piani/conici (solo quest'ultimi sono come gli originali ma con filetto più lungo).
Ti conviene proprio controllare, altrimenti nel bisogno dovrai smontare il distanziale ed avere a seguito 4 bulloni originali!!
Facci sapere!
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: azz!!!!
:( e che mi metto a smontare i bulloni da solo?
non è che mi và in c@gona la convergenza e tutto il resto :?:
magari svitandone solo uno.... che dite? ma neanche lostesso non ho la dinamometrica per stringerlo giusto :oops:
AAAAAaaaahhh :?
asp, :idea: prima vedo se riesco a risalire ad una foto del bullone dal codice...
grazie dell'avviso :wink:
plutot307
Se hai una chiave a croce di quelle tipiche per le ruote e la usi per stringere
con la forza che hai il bullone ottieni circa 11kg di coppia di serraggio.
Ciao! :wink:
plutot307
Dimenticavo se decidi di far qualcosa fallo a ruota sollevata da terra
mi raccomando.
Ri-ciao! :wink: :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
We raga ho contattato la SpeedEmotion (gentilissimi e prontissimi con le risposte all'assistenza :thumleft: ) per il discorso bulloni:
non ci sono problemi per il cerchio in lamiera: "[...] In caso di foratura non ci sono particolari problemi perchè il cerchio in lamiera va a poggiare sul centraggio del distanziale e i bulloni sono provvisti di un apposito alloggiamento per il corretto serraggio del cerchio [...]"
Insomma sono piatto/conici proprio come nel caso dei bulloni originali...
Quindi, no problem!! :wink:
Ah dimenticavo, i distanziali che mi sono stati montati sono della SpeedEmotion da 17mm (confermo 17, non 16, aveva ragione Larmatth :roll:)...
..e non creano la benchè minima vibrazione a volante: ho passato a scansione tutta la zona attorno ai 130km/h e nulla, fluida come l'olio sia prima che dopo l'operazione di assetto :wink:
ora però è un piacere guidare senza rumorini alle sospensioni e sballottamenti di qua e di là.. 8)
Ciaooooooooooooooooooooo!!!! 8)
plutot307
Retz te non vieni al raduno!?
Retz
Messaggio da Retz »
No perchè siete tutti antipatici :wink:
Scherzo, ho un esame il 26.. :?
plutot307
Peccato!! :( Comunque in bocca al lupo allora!! :wink:
Torna a “307 - Tuning”
