Le Foto del vostro Assetto
Re: Le Foto del vostro Assetto
a me l'assetto FK un poco aveva abbassato l'auto, magari non -35mm ma almeno un 25 mm in meno si....era sopratutto molto rigida.
la tua è il 2.0 HDi, però bene o male le altezza dovrebbero essere simili....prova a mettere una foto laterale con l'auto in piano così magari possiamo giudicare meglio
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Ciao, ho montato oggi 4 molle AP - 4cm ant - 3 cm post... su ammo originali (non mi bastonate, so che è preferibile un lavoro completo!) :D
Cmq a livello di guida ho ottenuto cio' che cercavo....macchina + stabile, meno ondeggiante, seppur comoda.
A livello visivo, pero' sono un po' perplesso...è scesa di circa 3 cm dietro, mentre davanti mi pare essere scesa di soli 2 cm.... è possibile questa cosa? Si devono magari assestare un pochino e, dato che lo schema delle sospensioni è differente tra ant e post, possono scendere un pochino davanti rispetto a dietro?
Montanndo 4 ammo accorciati, l'auto scende di +?
Grazie mille... a breve metto qualche foto, cosi' mi darete un giudiuzio ;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
valerioemme ha scritto:Ciao, ho montato oggi 4 molle AP - 4cm ant - 3 cm post... su ammo originali (non mi bastonate, so che è preferibile un lavoro completo!) :D
sicuramente con ammo accorciati si abbassa ancora un pò, ma diventa pià rigida di sicuro :?
valerioemme
si so che si irrigidira' un po'... ero curioso di capire se si abbassera' anche dietro...preferirei lo facesse solo davanti...
shark996
Messaggio da shark996 »
valerioemme ha scritto:si so che si irrigidira' un po'... ero curioso di capire se si abbassera' anche dietro...preferirei lo facesse solo davanti...
è l'arco del passarouta che frega l'occhio, dietro è meno ampio che davanti quindi sembra molto più bassa dietro. Dovevi prendere delle molle tarate diverse tra anteriore e posteriore in modo da averla leggermente impuntata sul davanti.
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
valerioemme
sinceramente pensavo bastasse prendere molle che garantissero un abbassamento maggiore davanti che dietro (appunto, - 4 cm ant e -3 cm post) x compensare, almeno parzialmente, la differenza visiva del passaruota. Tengo a precisare che ho misurato le molle rispetto alle originali, ed effettivamente sono + corte di 4 cm e 3 cm...
Quindi, dato che anche io pensavo che l'altezza dell'auto la facessero solo le molle...evidentemente non è cosi, probabilmente intervengono altri fattori, come schema delle sospensioni, usura degli ammo, ecc... cambiando solo le molle su ammo originali, quindi, il ribassamento puo' essere differente da auto ad auto credo, anche solo x pochi mm...
Quando le mie sospensioni saranno da sostituire, e montero' 4 ammo a stelo corto, spero che davanti scendera' ancora un pochino...
initialD
Messaggio da initialD »
rispolvero questo vecchio post. :D
per info io ho montato molle eibach pro kit e montato ammo Bilstein b8 a stelo accorciato e devo dire che sono soddisfatto del risultato.
ci vuole sempre un compromesso tra altezza da strada/tenuta/strade che si percorre quotidianamente. ;-)
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Torna a “307 - Tuning”
