volevo attendere con la modifica,visto che l'ultima vota che ho toccato,ho perso due fermi e tutto il vano sottoscocca e delle gomme vaga in giro fuori dalla sua sede!e per la peggiore è che non trovo nenahc esti benedetti fermi!mrplus ha scritto:fox... monta i koni se ci sono quella volta io li ho pagati 700 e sono regolabili quindi se vuoi puoi anche far ritornare la macchina come prima!inoltre se tocchi sotto non ti devi preoccupare di solito per primo tocca sempre il pezzo di plastica sotto al paraurti anteriore e io ho toccato e grattato sai quante volte.... una volta proprio non avevo visto un rialzo del cavolo e ho detto: c...o ho spaccato tutto!scendo ed è tutto ok!
perfortuna è molto flessibile e quindi non succede niente!certo che comunque devi metterci più attenzione!
l'altezza da terra è di 10cm... sotto i 10 non puoi andare da nessuna parte!la mia è perfetta in ogni posto in cui vado se ci sono problemi o sfioro o raschio appena!per i dossi ovviamente da fermo con la prima se non vuoi spaccare tutto!in più se hai i 17 puoi anche permetterti di tenerla più alta di 1cm!questo se vuoi ottenere l'effetto "ultra ribassata" ovviamente!
Molle, assetto... qualche domanda...
- Fox is Back!!!
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
be allora sei stato sfortunato.... cmq anche io ho rotto il carter motore sotto... si vede che ci ho preso dentro da qualche parte e tac rotto... l'ho fatto togliere perchè faceva rumore ed era alto appena 3 cm da terra.... costa 110 euro nuovo ma in conce mi hanno detto che serve solo per coprire il rumore del motore... ma la nostra leonessa nn è cm un golf quindi nn ne ha neanche bisogno... mi avevano detto che sentivo un pò più di rumore ma a me sembra uguale....
- Fox is Back!!!
vedremo se trovo sti benedetti gommini!ma non entra svhifezza nel motore?mrplus ha scritto:be allora sei stato sfortunato.... cmq anche io ho rotto il carter motore sotto... si vede che ci ho preso dentro da qualche parte e tac rotto... l'ho fatto togliere perchè faceva rumore ed era alto appena 3 cm da terra.... costa 110 euro nuovo ma in conce mi hanno detto che serve solo per coprire il rumore del motore... ma la nostra leonessa nn è cm un golf quindi nn ne ha neanche bisogno... mi avevano detto che sentivo un pò più di rumore ma a me sembra uguale....
- Fox is Back!!!
e perchè sul mio benza c'è?mrplus ha scritto:no non entra niente non ti preocupare quando sono andato a vedere sotto la 307 della ditta ho detto:ma come nn c'è? vado su quella di mia mamma: e neanxhe qua....booooo... chiedo al conce e niente su quellia benzina non lo montano!
