Escludere EGR
Re: Escludere EGR
:shock: :shock: o cavolo!!!!!!!!!
non mi dire che devo rismontare tutto dinuovo????
Che tipo di materiale si usura??Io ho usato il lamierino che ricopre i lettori dvd dei pc!
Retz
Re: Escludere EGR
Messaggio da Retz »
:shock: :shock:
Occhio raga col FaiDaTe troppo FaiDaTe.. :oops:
Tony, hai fatto benissimo a dirlo subito, grazie dell'interessamento! :thumbleft:
Speriamo che nessuno abbia usato lamierino troppo sottile.. :? :?
Lupus, vai smonta! io non mi fiderei a questo punto.. Tony è stato abbastanza chiaro #-o meglio non rischiare..
Le carpenterie di pc ed apparecchiaure domestiche son quasi tutte in alluminio perchè costa meno.. #-o
PS: io una volta ho preso in mano dei "tappi seri fatti su misura da un costruttore" e non erano molto spessi, saranno stati si e no 1,5mm.. forse il problema è proprio il materiale.. quelli che ho visto erano in acciaio inox..
ciaoooooo
fateci sapere..
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
Messaggio da Peugeot gioventù »
Ma l'1.6 HDi 90 Cv dove porta la valvola EGR?
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
tony.72 ha scritto:Si trattava di un lamierino di 0,5 mm, ma questo accade anche con lamiere da 1,5 mm!!!
:mad: :mad: :mad:
Il mio pompista mi ha deto che spesso le ritrova nelle palette delle turbine.!.!.!
Di che materiale?Perchè io andrò a tappare con 2 lamierini da 0,5mm l'uno però in acciaio inox.La mia è 1.6 HDi 90 Cv.
alessio_mo
Re: Escludere EGR
Messaggio da alessio_mo »
ragazzi questo forum mi ha fatto cacar sotto! :?
sono andato a smontare tutto e il lamierino per fortuna era integro. si trattava di un lamierino di 0.45mm in acciaio rigorosamente inox. per fortuna era ok e l'unica cosa che aveva è che era nero nero. l'ho pulito e misurato in tutti i lati ed era uniforme, segno evidente che nei circa 2000km fatti nella parte centrale non aveva subito surriscaldamenti apprezzabili e usura.
per non sbagliare ho utilizzato sotituendolo un solo lamierino sempre inox di 1.55mm di acciaio "aisi 316" ( http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_X5CrNiMo1712" onclick="window.open(this.href);return false; ) che era rimasto tra le cianfrusaglie di mio padre spero che regga ho lucidato anche la superficie in modo tale da garantire la scorrevolezza ed evitare eventuali depositi carboniosi.
mio zio che si diverte a produrre artigianalmente coltelli mi ha insegnato che il segreto di una durata di un coltello quindi di una lama è proprio la lucidatura a specchio che garantisce l'inattaccabilità.
mettere più lamiere sottili mio padre mi ha detto fungerebbero da molla scaldandosi. andando a creare l'effetto polmone e dunque la rottura.
un pezzo di lamiera più spesso inpedisce invece di flettere e dovrebbe durare. speriamo bene perchè non voglio più toglierlo la macchina và molto meglio sopratutto con il freddo.
Ultima modifica di alessio_mo il 25/02/2010, 16:16, modificato 1 volta in totale.
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
Quoto ale!
alessio_mo
Re: Escludere EGR
allora novità?
come stanno i vostri lamierini? che spessore avete usato?
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
Io ho tappato!
alessio_mo
Re: Escludere EGR
ragazzi non mi avete risposto..... :( :( :(
allora che spessore avete usato per i vostri lamierini??
quanti chilometri vi han fatto??
Re: Escludere EGR
Io ho usato un pezzo di lamierino del coperchio di un lettore cd del mio vecchio pc!
Appena ritornerò a casa proverò a smontarlo e vedere in che condizioni è!!
Cmq,non serve avere uno spessore enorme,basta usare un ottimo materiale ;-)
alessio_mo
Re: Escludere EGR
il materiale che ho usato è acciaio inox di ottima fattura ma è spesso appena 1.5mm su molti forum in rete ho visto tanti lamierini forati.
il mio mi sembrava grosso da 1.5mm ma poi ho visto in rete su ebay una flangia di 0.5cm da mettere sulle vw e audi. cioè ben mezzo centimetro.
non capisco se si fora per colpa degli acidi dei gas di scarico, la contro pressione aspirante, oppure la pressione che fà entrare gli incombusti o ancora solo lo spessore che fà flettere il lamierino.
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
alessio_mo ha scritto:ragazzi non mi avete risposto..... :( :( :(
Io sono a 2mm con 4 lamierini in acciaio e non ho tolto nemmeno la guarnizione originale.Fatti 2000 Km per esigenze personali e l'auto va d'incanto ma appena gli faccio una ripassata meccanica tolgo quelli e metto su una piastra di 1Cm in acciaio inox lucidato con trattamento superficiale al teflon prodotta ex novo da uno che se ne intende.
Retz
Re: Escludere EGR
Messaggio da Retz »
Secondo me non conta tanto lo spessore, quanto il materiale ;-)
Se il materiale è buono anche pochi millimetri bastano ;-) altrimenti le tubature sarebbero spesse tutte 1cm :mrgreen: e non è così ;-)
ciaooooooo
Peugeot gioventù
Re: Escludere EGR
Dipende retz perchè in un condotto\tubo i fluidi scorrono quindi la pressione sulle pareti sarà inferiore che ad un fluido che sbatte su di una parete (come il tappo all' EGR) senza sfogo.Cmq già 2mm di metallo vanno benissimo.Io arrivando a 130 Cv ed aumentando di molto anche la pressione in quel tratto (più pressione all'uscita del turbo, maggiore anche dei gas di scarico e di conseguenza anche quelli immessi nel condotto EGR) ;-) avrò maggiore sicurezza con uno spessore maggiore! Cmq concordo sul paio di mm in acciaio per le seriali! :)
Retz
Re: Escludere EGR
Messaggio da Retz »
humm.. in un tubo chiuso sigillato non "scorre" niente, la pressione è ovunque costante sulle pareti, qualsiasi sia la sua forma ;-)
Torna a “307 - Tuning”
