Escludere EGR
- frantik3
Re: Escludere EGR
si lo so fai una mappa e fai escludere la egr o solo l'esclusione o la mappa e sempre la stessa operazione devi sempre leggere e scrivere
FF Racing Tuning
- 307136cvmappato
Re: Escludere EGR
oggi io ho tappato l'egr.scomparsi gli strappetti a bassi giri
Re: Escludere EGR
visto le foto, riguardano un hdi 136cv, ma x l'hdi 110cv non c'è una guida? è un pò differente dal 136 !!lupus.c ha scritto:Vai quì che c'e tutto dettagliato e fotografato![]()
Continuate la discussione e con le domande in quel topic(se ancora ne avrete)...
Ultima modifica di peppy il 22/08/2009, 15:19, modificato 1 volta in totale.
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
- Guidus
Re: Escludere EGR
A me si
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
Re: Escludere EGR
ho navigato nel forum x circa 1 ora, ma senza trovare nulla sull'eliminazione sull'2000 hdi fap 110cv !
ringrazierei se qualcuno mi darebbe una dritta.
- lupus.c
Re: Escludere EGR
Prova a contattare Massy-77 che,se non ricordo male,ha lo stesso motore
Re: Escludere EGR
carlo il mio è un 1.6 hdi 110cvlupus.c ha scritto:Prova a contattare Massy-77 che,se non ricordo male,ha lo stesso motore
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
Re: Escludere EGR
Re: Escludere EGR
in che senso.... per metterci le mani??lupus.c ha scritto:..però,sapresti consigliarlo su come "operare"?
però io con i motori ci lavoro tutti i giorni quindi sono molto piu sciolto e paziente nel fare certe operazioni
...Massimo!!!
Re: Escludere EGR
ma quindi non c'è una dritta x tappare la mia egr ?
Re: Escludere EGR
IMPORTANTE:
per l'operazione tappo EGR vi consiglio di usare una lamiera di almeno 3 mm di spessore, per evitare che gli acidi contenuti nei gas di scarico e l'effetto polmone all'interno della valvola EGR, possano distruggere il lamierino!!!
questo è quello che succede: Se la fortuna è dalla nostra, la parte mancante del lamierino rimane all'interno della valvola e finisce così, altrimenti se viene aspirta nel collettore di aspirazione..... [-o< [-o< [-o< sono c...i!!!!!
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
- 307136cvmappato
Re: Escludere EGR
ma il lamierino quanto era spesso?
Re: Escludere EGR
Si trattava di un lamierino di 0,5 mm, ma questo accade anche con lamiere da 1,5 mm!!!
Il mio pompista mi ha deto che spesso le ritrova nelle palette delle turbine.!.!.!
