Nuovo lavoretto da fusi di testa
kri-11
Re: Nuovo lavoretto da fusi di testa
Messaggio da kri-11 »
ho un problema....mi si e rotto un neon, l'ho sostituito con le strisce a led, e quel neon l'ho messo sopra al cassetto porta oggetti, solo che ora non si accende piu :mad: :(
ho provato ad invertire i cavi (ma non ho sbagliato + e -) gli ho anche messo la sua centralina ma niente di niente.... :cry: :cry:
idee?
shark996
Messaggio da shark996 »
Faccio una domanda all'autore del lavoro.
Ho sostituito le lampadine delle plafoniere con delle lampadine a Led, così facendo però quando chiudo le portiere o la macchina i Led rimangono sempre un po' accesi, se invece metto nella plafoniera posteriore una lampadina tradizionale si "scarica" correttamente e quella davanti si spegne. Credo sia un problema di resistenza diversa tra i Led e le lampadine tradizionali, che tipo di resistenza devo saldare in parallelo alla lampadina posteriore in modo che si spenga tutto?
Thanks
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Torna a “307 - Tuning”
