montare fari xeno
- Guidus
Re: montare fari xeno
Ciao lucamele79m rispondo solo adesso perchè ero in ferie
domani ti faccio le foto di dove ho posizionato le ballast e ti faccio vedere, se proprio hai pauradella revisione....quando dovrai farla, stacchi le ballast e attacchi le lampadine normali
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
- lucam79
grazie tante lupus allora aspettro.
esatto, comunque di solito per cose così "umane" non fanno storie, anche perchè se no poi non torni più da loro
io ho sempre revisionato senza problemi, sanno che sono uno che ci tiene alla macchine ed anzi mi chiedono sempre cosa fare e cosa non fare (ad es il filtro sportivo non voglio che ci mettano le mani loro, ecc..)
facci due parole prima così ti togli il dubbio.. vedrai che saranno gentili..
Ovviamente poi, se la revisione è fatta in seguito ad un controllo su strada (forze dell'ordine), non è la stessa cosa
e ti contesteranno il più possibile.. ma anche qui non è detto per cosette così.. certo che son casi estremi.. se stai nella norma una normale revisione non c'è da preoccuparsi..
NB: ricordiamo comunque che la modifica non è lecita se non omologata sul singolo veicolo!!
Headlightman
Sono anche io fortemente tentato di montare un kit di fari allo xeno...!!!
Come integrazione si dovrebbero montare luci di posizione a led più o meno della stessa gradazione...
Ma per gli abbaglianti cosa si dovrebbe montare per avere un buon risultato anche estetico?? un'altro kit con altre 2 ballast?? o qualche altro tipo di lampadina??
Retz tu cosa monti sugli abbaglianti?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
- lupus.c
Come colorazione,se non vuoi montare un'altro kit,l'unica soluzione è quella delle lampade con il vetro blu/azzurro che fanno una luce molto più bianca di quelle normali
L'unico neo è che se la colorazione è molto blu,all'interno della parabola si vedranno i riflessi del colore ma questa,è solo una questione di gusti
per gli abbaglianti io me ne frego e tengo quelli di serie
si usano poco e non te li deve vedere nessuno
Headlightman
grazie per le illuminazioni (è proprio il caso di dirlo eheheheh!!!!)
Sarebbe figo ci fossse un kit che con una coppia di ballast gestisse 4 lampadine!!!
in caso montassi il doppio kit xeno.... lampeggiando con gli abbaglianti (allo xeno) si vedrebbero ?? Quel tipo di lampadina non si deve scaldare un po' per avere per fare la massima luce? Ci sarebbe il rischio di danneggiare qualcosa?
il lampeggio con gli abbaglianti è proprio l'utilizzo più errato che si possa fare con delle lampade allo xeno
in 5-6 mesi delle lampade usate così ti si bruciano!
gli xeno vanno accesi e lasciati accesi, e vanno evitati il più possibile sbalzi di tensione all'ingresso dei ballast (ad es accendere il motore prima dei fari e spegnerlo dopo averli spenti, ecc ) ..
lampeggiando ti puoi immaginare che goduria per la vita delle lampade
parer mio: lascia stare gli abbaglianti, monta delle lampade ad incandescenza più bianche se vuoi ma non xeno
ciaoo
ciaoo
- lupus.c
Quoto in tutto RETZ
- Guidus
Ci sono kit bi-xeno, che comprendono anche gli abbaglianti...ma non so se convenga la spesa e a quanto utilità....sarebbero nulli come ti diceva Retz
- lucam79
ciao guidus aspetto con ansia le tue foto.....
grazie a tutti
grazie a tutti
- Guidus
Hai ragione lucamele mi ero dimenticato per l'ennessima volta...sono sceso e le ho fatte con il cell, ma cmq si capisce dove le ho piazzate
la prima usando un foro del cofano gia esistente...
il secondo nella scatola fusib.
ciao e scusa x la lunga attesa
- lupus.c
Le Bixenon (dove prevista una sola lampadina per faro tipo le H4
),usano un sistema che permette anche di lampeggiare
Questo sistema in pratica,è una paratia girevole sopra la lampada che,quando si accendono gli abbaglianti,ruota sulla lampada stessa ed apre completamente il fascio di luce!
E questo succede anche per il lampeggio veloce
- lucam79
grazie guidus ma non avevi una staffa di dupporto?
io comunque li sto andando a comprare oggi li ho trovati a 79 euro pero devo vederli meglio solo che le lampade sono da 6000°k ma si possono montare anche quelle da 5000°k?
- lupus.c
io preferisco qulle da 6.000°K perchè hanno il fascio luce più bianco e potente mentre le 5.000 sono un pò più giallognole
Da questa foto,si può vedere la differenza di colore
