Escludere EGR
alexan
Re: Escludere EGR
Messaggio da alexan »
e sul hdi 2.0 hdi fap?
e di questa che ne dite:
-pulire l'egr originale e rimontarla ma senza cablaggio
-montare da qualche parte nel motore una seconda egr, esclusa dal circuito classico, diciamo nel vuoto.. e cablare quest'ultima.
avrò che:
la valvola egr originale, montata sul circuito, sarà sempre chiusa perchè non arrivando nessun impulso non si apre.
la centra non rileverà nessun errore perchè va ad agire sulla 2 valvola, facendola aprire e chiudere ma essendo esclusa dal circuito non crea interferenze..
Spero dii aver spiegato suff bene..
se pò fà?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Zio_LoneWolf
Re: Escludere EGR
Messaggio da Zio_LoneWolf »
alexan ha scritto:-pulire l'egr originale e rimontarla ma senza cablaggio
Detta così, suona bene, ma che bisogno c'è di rimontare l'EGR originale? A questo punto, perché non fare un blocchetto tappato "a forma di EGR" da montare al posto di quella originale, tanto per lasciare i condotti ordinati, e quella originale farla lavorare "in aria libera"?
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
alexan
Re: Escludere EGR
beh si è vero.. e pensandoci bene non c'è bisogno neppure di pulirla..
quindi basterebbe scablarla e aggiungerne una seconda?? :-k
tony.72
Re: Escludere EGR
Messaggio da tony.72 »
:thumbright: Perkè tentare strade strane, costose e complicate, quando la soluzione è semplice semplice????
Tappa e vai!!!! :thumbleft:
:salute:
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
massy-77
Re: Escludere EGR
Messaggio da massy-77 »
sapete che quando l'egr entra in funzione cambiano i parametri di iniezione?
quindi montandola esternamente come citato e cablata con il suo spinotto originale per ricevere i suoi impulsi non penso che andrebbe bene, perchè quando la centralina di iniezione da il segnale all' egr di fare il proprio lavoro e la stessa egr lo fa per finta, la centralina memorizza un' anomalia che puo tagliare il segnale.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Escludere EGR
Massy,quindi vuoi dire che tappandola,dovremmo stare piu tranquilli?
tony.72
Re: Escludere EGR
:salute: Ancora dietro a questo argomento!!!!!
tappate e Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! :thumbright:
alexan
Re: Escludere EGR
io la prox settimana la porto a fare il tagliando e gli faccio pulire la valvola..
se sento che va meglio ok..sennò tapperò..
anche se non mi piace troppo l'idea.. non so perchè ma qualcosa non mi convince..
Alex77
Re: Escludere EGR
Messaggio da Alex77 »
Ma dove si trova la EGR sul 2.0 HDI 90 CV del 2002?
flyerme
Re: Escludere EGR
Messaggio da flyerme »
Si trova dietro il motore nella parte alta destra...cipolla color oro!!!
*messaggio modificato!Scrivere tutto in maiuscolo,equivale ad urlare e sul forum,non è molto bello da leggere ;-) *
307 CC feline 2.0hdi nero ossidiana 2006 racebox, xenon 8000°k rt3
lupak
Re: Escludere EGR
Messaggio da lupak »
Ciao a tutti, anche sulla 2000 Hdi 110 cv fap si trova dietro la punteria nella parte destra?
Qualcuno ha delle foto? Ci si arriva facilmente a smontarla? :?
Peugeot 307 2.000 HDI 110 CV Fap imm 07/2002
Cerchi in lega 16" Gomme 205/55/16 Michelin primacy 3
307136cvmappato
Re: Escludere EGR
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao a tutti anche io ho intenzione di tapparla personalmente.ma non ho capito bene 1 cosa.apparte il tappo di lamierino cosa intendete per scablarla?staccare lo spinotto?ma il tappo di lamierino bisogna metterlo accanto all'aspirazione o entrambi i lati?grazie
Re: Escludere EGR
Vai quì che c'e tutto dettagliato e fotografato ;-)
Continuate la discussione e con le domande in quel topic(se ancora ne avrete ;-) )... :mrgreen:
frantik3
Re: Escludere EGR
Messaggio da frantik3 »
ma se proprio la volete escludere fatelo da mappatura
FF Racing Tuning
Re: Escludere EGR
frantik3 ha scritto:ma se proprio la volete escludere fatelo da mappatura
:shock: ... :? ??
Di mappatura al modico costo di????
Un pezzo di alluminio sicuramente costerà di mano credo :-w)
:mrgreen:
Torna a “307 - Tuning”
