Filtro aria in inox
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
plutot307 ha scritto:Ma tu guarda!!! :shock:
Comunque almeno l'aria viene pescata da dietro la calandra, quindi in
velocita' li non manca certo aria fresca! :o
Si,ma non so se hai notato il passaggio dei tubi...Praticamente quello è un polmone totalmente aperto...Il capo officina mi ha detto che è x decantare l'acqua onde evitare vada in aspirazione...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
chicco67
Messaggio da chicco67 »
P@lox81 ha scritto:
Geppo ha scritto:Se ce la fai a trovare come si smonta senza mettere l'auto sul ponte avvisami. :lol:
Quando il capo officina mi ha detto dov'è mi sono messo le mani nei capelli...
Che Casino!!! meno male che sulla mia è proprio in bella vista... :)
chicco67
chicco67
[OT]
Geppo ha scritto: Immagine
Scusa ma il tubo corrugato (quello sotto, a "fisarmonica") dove va a finire?
Puoi postare una foto del vano motore completa e un po' grossina?
[/OT]
Ultima modifica di chicco67 il 25/07/2005, 14:25, modificato 1 volta in totale.
chicco67
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Bello davvero!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
P@lox81
[/OT]
Il tubo corrugato va a finire dietro il motore...stasera faccio la fotina... :D Ma quanto intendi grossina?così è 500 pixel,la metto + grossa?
chicco67
[/OT]
se puoi,anche 640x480 ci sta... le mie sono così!
riesci a fotografare anche dove entra quel tubo?
chicco67
P@lox81
chicco67 ha scritto: se puoi,anche 640x480 ci sta... le mie sono così!
sapevo che potevi metterle max a 500 pixel...bè,meglio così...Stasera non sono riuscito a farle,mia sorella si è portata via la digitale...
X dove entra non so,vedo domani...
plutot307
Messaggio da plutot307 »
chicco cosa ci dici del tuo nuovo filtro adesso che hai potuto testarlo piu' a
lungo!?
chicco67
plutot307 ha scritto:chicco cosa ci dici del tuo nuovo filtro adesso che hai potuto testarlo piu' a
lungo!?
Innanzi tutto scusa per il ritardo nella risposta :oops:
Per il filtro, confermo quanto ho scritto come prima impressione: maggior fluidità ed eliminazione degli strappi ai bassissimi regimi (1800 rpm)
Da provare! :wink:
P.S: su AUTO di settembre c'è un articolo sulla Colombo Angelo che produce i filtri in questione!
chicco67
307st
Messaggio da 307st »
scusa la domanda...ma a me avevan detto che non conveniva cambiare il filtro sui benzina perche' si variava il rapporto stechimetrico(o qualcosa del genere :oops: )e bisognava intervenire sulla centralina....tu invece hai tolto uno e messo l'altro, hai acceso e sei partito, giusto?
chicco67
307st ha scritto:scusa la domanda...ma a me avevan detto che non conveniva cambiare il filtro sui benzina perche' si variava il rapporto stechimetrico(o qualcosa del genere :oops: )e bisognava intervenire sulla centralina....tu invece hai tolto uno e messo l'altro, hai acceso e sei partito, giusto?
Quello che dici tu vale sui motori a carburatore... in quelli ad iniezione ci pensano la centralina e la sonda lambda a mantenere il rapporto stechiometrico :wink:
chicco67
CipHak
Messaggio da CipHak »
ma il sound rimane originale?
x me sei solo un tantino esaltato dall'acquisto... poi in realtà nn cambia molto.. :?
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
chicco67
CipHak ha scritto:ma il sound rimane originale?
Come ho scritto, il miglioramento è minimo (si e no mi fa guadagnare il consumo di potenza del climatizzatore)... però avvertibile... per il resto, non è un filtro sportivo... e il sound non cambia!
chicco67
dario81
Messaggio da dario81 »
ciao Chicco, per caso il sig. Colombo Angelo ti ha chiesto le misure del filtro originale ?!? :wink:
fammi sapere, grazie :!:
P@lox81
dario81 ha scritto:ciao Chicco, per caso il sig. Colombo Angelo ti ha chiesto le misure del filtro originale ?!? :wink:
Ho mandato una mail a colombo angelo e a me ha chisesto x sicurezza la misura...
Torna a “307 - Tuning”
