grigliE: frontale con scritta e calandra (+ istruzioni)
markdark
Re: Realizzazione e installazione
Messaggio da markdark »
larmatth ha scritto:Materiale:
-griglia in alluminio (esistono in vari colori, dimensioni e tipi di maglia)
-3 bombolette: aggrappante, colore, lucido
-collante poliuretanico monocomponente
-profilo ad U per protezione portiere
-piattina in alluminio larga 15mm
Spesa presumibile 30-40€
Griglia centrale:
Smontare il paraurti e sganciare la griglia originale dalle alette a cono (unico sistema di fissaggio).
Ho fatto aderire e fissato con del filo metallico la griglia in alluminio (senza rovinarla!)su quell a originale, sfruttando così quest'ultima come stampo. Attenzione alla direzione delle maglie!! Devono permettere di vedere all’interno guardando dall’alto verso il basso, altrimenti la griglia sembra chiusa!! Ho tagliato l'alluminio aumentando la dimensione originale di 4-5 cm. Con un dischetto per smerigliare ed il Dremel ho riprodotto sull'alluminio le stesse feritoie per gli incastri della griglia originale(guardando in controluce). A questo punto ho separato le due griglie, e volendo, quella in alluminio poteva essere già fissata alla parte interna del paraurti sfruttando gli incastri originali!!
Scritta 307: Su un foglio di carta ho fatto il calco dei numeri presenti nella scritta sul portellone del baule, quindi l'ho fotocopiato ingrandendolo fino alle dimensioni desiderate, il tutto per avere lo stesso preciso carattere. Ho rivestito totalmente il lato "sotto" del foglio con la scritta con del nastro biadesivo (largo 4cm) ed l'ho inciso con una lametta creando così lo stampo. Dopo aver lavato la griglia con uno sgrassante per cucina, quando asciutta ho appiccicato lo stampo sul lato del biadesivo nella posizione desiderata ed ho iniziato la verniciatura dei 3 prodotti. In questo modo ho evitato che la polvere della verniciatura si infiltrasse e contaminasse il resto della griglia. Aggrappante, colore (cercato il più simile possibile alla tinta della carrozzeria) e lucido. Non sono stato sicuramente avaro nelle mani (date in tutte le direzioni) visto che la zona è soggetta a continui urti di sassolini. Ad asciugatura completata ho incastrato la griglia nelle alette originali del paraurti ed ho assicurato la tenuta con del collante poliuretanico che ho sparso pure su quei 4-5cm di sovradimensionamento della griglia fatti aderire per bene al paraurti.
Calandra:
Per quanto riguarda la calandra, il lavoro è stato un po’ più ingegnoso e complicato. Prima di tutto osservate la situazione originale della zona che io ho coperto, noterete che esiste una griglia in plastica non a vista, interna. Ricordatevene!
La descrizione si riferisce ad una delle due metà. Prima di tutto ho fatto prove su prove ritagliando sagome su cartoncino che andassero bene alla realizzazione che volevo. La griglia doveva infatti infilarsi nella parte superiore ed appoggiare con quella inferiore sul paraurti . Una volta trovata la forma ideale ho fatto due distanziali (piattina di alluminio) che partendo dalla griglia in plastica tenesse all’ideale distanza quella in alluminio. Sempre a paraurti smontato ho tolto lo stemma del Leone e sganciato la griglia nominata prima. Così ho potuto fissare sulla sua ala centrale con un bullonino i distanziali, uno a destra e l’altro a sinistra per i due lati, quindi ho fissato nuovamente la griglia al paraurti. Sfruttando gli scarti della griglia centrale ho tagliato la griglia in alluminio della forma che avevo sul cartoncino (fate sempre attenzione alla direzione delle maglie!!), e ne ho bordato il lato inferiore e centrale con due pezzi di profilo ad U per protezione portiere. Ho quindi incastrato la griglietta nel fascione trasversale della calandra. Il sistema di fissaggio lascia un po’ a desiderare :roll: , infatti ho usato delle fascette trasparenti che inglobano un incrocio delle maglie, il distanziale e l’ala della griglia in plastica. Purtroppo è stato l’unico sistema invisibile che mi sia venuto in mente!
Finalmente ho terminato, spero di non avervi annoiato data l’eternità del topic e che torni comodo a qualcuno. Se installate la griglia sulla calandra vi chiederò i diritti d’autore!! :wink:
TI RINGRAZIO PER LA SPIEGAZIONE!!
Ho solo due dubbi...
cosa intendi per profilo a U protezione portiere??
non ho ben capito a cosa ti è servito il profilo in alluminio..
ops terza cosa... dove posso trovare questi compenenti??
grazie molte.. un grande!!
PEUGEOT 307 CC 2000 136CV. INTERNI FUSION INTEGRALE. CERCHI DA 17. ANTIFURTO.
° o O CC307CC O o °
Immatricolata il 29/10/2004 38.000Km
Larmatth
Messaggio da Larmatth »
Profilo ad U: gomma nera con questa forma che normalmente si utilizza per bordare il lato esterno delle portiere dell'auto per evitare di graffiare ed ammaccare le portiere proprie ed altrui aprendole (reperibile in negozio di autoaccessori)
Piattina in alluminio: l'ho utilizzatata per tenere esterna la griglia in alluminio rispetto a quella in plastica (reperibile..... forse in ferramenta o dove lavorano lamierati)
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
markdark
larmatth ha scritto:Profilo ad U: gomma nera con questa forma che normalmente si utilizza per bordare il lato esterno delle portiere dell'auto per evitare di graffiare ed ammaccare le portiere proprie ed altrui aprendole (reperibile in negozio di autoaccessori)
tutto chiaro :D
tra l'altro osservando attentamente la seconda foto con molta dedizione si puo' appena intravedere il proflo in alluminio utilizzato nella minigriglia...
La griglia , la magliaa sarà di circa 1 cm?? perchè l'effetto immagino che cambi molto se piu' piccola o grande ....
ora una curiosità ed una domanda...:
ma hai creato da solo anche le palpebre o le hai comprate già fatte e l'hai verniciate e montate??
mi puoi dire il nome delle lampade che hai montato??
LO SAPETE CHE SU UN SITO (SPEEDUP...) LA GRIGLIA (ABBES DESIGN...)PER LA 307 (leggermente rifinita meglio ma nulla piu') COSTA BEN 174 EURO!??!!?! :shock:
° o O CC307CC O o °
Larmatth
Le palpebre sono della Carcept, importetore x l'Italia Autodeco di Orzinuovi BS http://www.autodeco.it.
Per le lampade ti contatto in privato...
La griglia la trovi della Simoni Racing a un decimo del prezzo...
markdark
larmatth ha scritto:Le palpebre sono della Carcept, importetore x l'Italia Autodeco di Orzinuovi BS http://www.autodeco.it.
grazie molte..
per le lampade il link che mi hai dato è stato "cancellato". non so.. :shock:
tu la griglia l'ahi presa della simoni racing e poi lavorata quindi??
° o O CC307CC O o °
Gulfstream
Griglia...
Messaggio da Gulfstream »
Ciao Ragazzi.... Mi presento... io sono GULFSTREAM.. e sono un patito di Peugeot... sopratutto della mia.. EH EH!!!.. volevo dirvi una cosa... la griglia di cui parlate è davvero bella da vedere... l'avevo montata su una 307 2.0 16V XS prima di distruggerla... c'era un problema... dopo un paio di tirate fino a 200-210 Km/h ho avuto il semidistaccamento della stessa per via della massa d'aria che la investiva... alla fine ho rinunciato e ho rimontato l'originale perchè con colle varie e silicone non è servito a nulla... Qualcuno è riuscito a far di meglio??? Preciso che avevo montato la griglia a maglia larga 30x125 Cm... ora cmq sono possessore di una bellissima Speed'Up e devo ammettere che la griglia ancor mi tenta.. ma rimane il mio piede costantemente pesante e la paura del distaccamento... Che dite??? Ciao a Tutti!!!
Gulfstream
Larmatth, la tua griglia tiene ancora???? ciao grazie..
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Larmatth
Mi pare proprio che la griglia fosse della Simoni, non ricordo le misure, cmq poi l'ho lavorata da me.....
Fin ora non ho avuto alcun problema di distacco, forse proprio per come l'ho fissata: sfruttando le alette originali che ho poi ingrossato con il collante monocomponente poliuretanico, questo si indurisce al punto che le maglie della griglia dovrebbero strapparsi per poter uscire e forse anche perchè la griglia è sovradimensionata rispetto alla dimensione originale e la parte in più l'ho fatta aderire all'interno del parauri e quindi incollata per bene con lo stesso collante...
Tieni presente però che la mia griglia non è a maglia larga, presumo media o fine (vedi foto), quindi la superficie incollata è maggiore, ma è altrettanto vero che offre una maggiore resistenza all'aria.......... cmq fin ora nessun problema!
Torna a “307 - Tuning”
