leggi bene Tiziano!! parole sante!Manolo King ha scritto:Quel secondo pezzo di airbox è il "risuonatore helmoltz" in derivazione, che compone l'"Aspirazione Bimodale" dell'ew10j4s.Retz ha scritto:No no, non tappare quel foro! è da lì che entra aria fresca....![]()
piuttosto sfrutta il "condotto che hai avanzato" come convogliatore per indirizzare l'aria da quel tubo direttamente verso l'ingresso del filtro![]()
non serve che lo attacchi, tanto quando sei in moto lì ti arriva una vagonata di freschezza
Da li partono 2 tubi, di cui uno è sempre aperto ma passa lungo il risuonatore, quindi ha bisogno di pressione per tirare su aria, e strozzerebbe il CDA, mentre l'altro condotto è chiuso e si apre solo in seconda da 4750 giri, e nelle altre marce a 3250, sempre se è presente una pressione di almeno 700mb e con il motore a carica 0,7; Ma se manca l'airbox la pressione è talmente bassa che il secondo tubo non si apre mai ed il CDA troverebbe un bel risuonatore chiuso.
Io ti consiglio casomai di rimuoverlo integralmente e portare il CDA dove ora è il risuonatore.
La rimappatura non è consigliata, ma obbligatoria, poichè viaggiando cosi praticamente perdi una vagonata di coppia ai bassi che ti veniva dai condotti a lunghezza variabile in cambio di qualche cavallo agli alti, cosa di cui peraltro questo motore con la massa della CC non necessita.
Con una bella mappatura più il filtro montato per bene puoi guadagnare qualche cavallo agli alti cercando di mantenere il più alta possibile la potenza ai bassi regimi.
rientro nel tuning
Re: rientro nel tuning
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
grazie dei consigli
ma stò cercando un finale per la mia CC
inoltre visto che abito vicino alla Brain vorrei sostituire il cat
inoltre valuto la possibilità di sostituire il centrale con uno più performante(od un tubo diretto il problema è l'elevato rumore che ne deriverebbe)
quindi effettuerei la rimappatura(mi hanno suggerito uno di Bergamo che dicono migliore della digitaltuning di Peschiera)
p.s.per Ross ;l'asso marmitte mi potrebbe fare un buon lavoro sò che sono molto disponibili su richieste particolari
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
SE vai di persona alla Asso sita a Camponogara (VE) sono molto disponibili e fanno anche lavori fuori dalla loro normale produzione...titi ha scritto:
Ciao!
ragazzi è un pò che non ci si sente
causa lavoro ed un "piccolo" incidente
dato che ho dovuto sostituire vari pezzi della mia CC,ho deciso di montare una griglia nera al posto dei listelli cromati del paraurti.
Volevo fargli una scritta come le 206 ma non trovo una dima o un'immagine che mi permetta di crearla.
non essendo esperto di designer se qualcuno mi trovasse un file sufficentemente grande da potermela fare con scritta 307 liene sarei grato.
tipo questa: ciao
tipo questa: ciao
Tiziano
Tiziano
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
mmm...provo a sentire un conoscente e ti faccio sapere!titi ha scritto:ragazzi è un pò che non ci si sente
non essendo esperto di designer se qualcuno mi trovasse un file sufficentemente grande da potermela fare con scritta 307 liene sarei grato.![]()
tipo questa: ciao
bello molto bello lo vorrei mettere anche io sulla mia 1.6 che dici andrebbe bene
Peugeot 307 1.6 HDI 90cv matricola 05/06/07... e ho detto Tutto!
DAVANTI NESSUNO.....
DIETRO SOLO IL MIO FUMO....
HDI power....
HDI power....
Tiziano
Tiziano
...sboronazzo...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- lupus.c
onestamente non mi piacciono molto, sopratutto per via del contorno rosso che li rende un pò troppo pacchiani, ma se piacciono a te, ben vengano
di certo ora la tua CC è davvero tutta Rosso/Nera
- Jack Nicklaus
Azz che cerchio
non mi piace ma di sicuro sarà d'effetto
i Challenger sono andati distrutti vero ?
P.s. il BT ?!?
P.s. il BT ?!?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
sono andati limati tutti tranne unoJack Nicklaus ha scritto:Azz che cerchionon mi piace ma di sicuro sarà d'effetto
P.s. il BT ?!?
per il bluethoot non l'hanno più tolto mi dispiace ma non avevo il tempo di seguirli
Tiziano
Tiziano
- Manolo King
il cerchio è a dir poco fantastico: quanto ti è costata la ruota completa di yoko + cerchio?
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
690 le gomme + 510 i cerchiManolo King ha scritto:il cerchio è a dir poco fantastico: quanto ti è costata la ruota completa di yoko + cerchio?
Tiziano
Tiziano
per nuove foto cliccate qui
Tiziano
Tiziano
