Bilstein Eibach
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
Messaggio da DJPuma81 »
grazie ragazzi!!!! :D :D
ma come sono piccoli quelli neri!!! hanno uno stelo di 6 di diametro!!
quelli della bilstein sono almeno del 10!!! :)
grazie ancora!!!
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
un'ultima cosa ragazzi!!!
quell'assetto era di una 307 2.0 hdi e ora lo devo installare su una 307 1.6 benzina!! Cambierà qualcosa?? magari c'è qualche kg di differenza e le molle non mi tengono la macchina alla giusta altezza??
Re: Bilstein Eibach
DJPuma81 ha scritto:un'ultima cosa ragazzi!!!
2.0 hdi ce ne son tanti modelli, dal 90 al 136 cv, e non è da escludere che abbia un peso maggiore sull'avantreno, quindi un kit diverso.... scusa ma non era meglio informarsi bene prima dell'acquisto? :roll:
alexan
Re: Bilstein Eibach
Messaggio da alexan »
considerando anche che magari oltre a essere un discorso di taratura (importantissimo), cambiano anche gli spazi o i bloccaggi
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
dove mi potevo informare??
I miei amici quando hanno preso le molle hanno dovuto specificare sono il modello della macchina non anche la motorizzazione!!
gli ammo come forma e fissaggio sono identici agli originali!!
poi scusate ma secondo voi le peugeot x ogni motorizzazione diversa mette ammortizzatori e molle diverse??
metterà una cosa standard xkè altrimenti gli verrebbe a costare di più!!!
o no?? :-k :-k
Re: Bilstein Eibach
DJPuma81 ha scritto:dove mi potevo informare??
o no?? :-k :-k
Non è che noi montiamo ammortizzatori diversi per ogni modello ma,è la casa madre che li monta :-w)
Alcune motorizzazioni e modelli della stessa vettura,hanno degli ammortizzatori che variano come taratura(ad es. i Diesel con quelli benza) e in alcuni casi,come lunghezza o attacchi ;-)
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
o no?? :-k :-k
la casa madre non credo ke monti ammortizzatori diversi da ogni modello!!! gli verrebbe a costare troppo!!!
secondo voi l'assetto di una 307 2.0 hdi 110 cv può essere montato su una 307 1.6 110 cv o c'è qualche problema?? problema di ke sorta??
Re: Bilstein Eibach
Come detto sopra,non è che ogni modello della stessa vettura abbia un ammo diverso ma,ad esempio quelli della benzina,sono diversi da quelli dei diesel per via del peso diverso,quelli della berlina sono diversi da quelli della sw e,possono anche cambiare tra diverse cilindrate dello stesso tipo di motorizzazione :!:
Per quanto riguarda la differenza tra il 2,0 hdi e il 1,6, potrebbe essere l'altezza della vettura,che potrebbe cambiare per via della taratura del peso che l'ammortizzatore in origine doveva sopportare :!:
Spero di essermi spiegato bene e chiaramente :mrgreen:
Oddio,se la differenza poi c'è ed minima,puo essere anche che tu non ti accorga di quel qualcosa di diverso :thumbright:
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
grazie lupus...mi hai fatto tranquillizzare!!! speriamo bene!!!!
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
qualcuno mi saprebbe dire quanto pesa una 307 2.0 hdi 110 cv??
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
Sono andato a vedere sul sito ricambituning.it e ho visto ke le molle eibach ke vendono x la 307 1.6 benzina e 2.0 hdi hanno lo stesso codice quindi non ci dovrebbe essere problema!!!! \:D/ spero!!!! :-k
Re: Bilstein Eibach
son concorde con quanto detto da End e Lupus...prima di acquistarli, dovevi informarti su che tipo di motorizzazione era possibile installarli :? :?
le molle bene o male dovrebbero uguali per tutte le auto e le versioni/motorizzazioni, ma ciò che sicuramente è diverso sono gli ammo, che devono essere tarati diversamente per il tipo di auto; una che ha il 1.6 benza, avrà pesi distribuiti sull'asse ant e post, diversi da quelli di un 2.0 HDi, e quindi di conseguenza anche l'ammo dovrà essere tarato in maniera più dura, per evitare che lo stesso nel prendere le buche arrivi a fine corsa e picchi in testa :pale: :pale: :pale:
Insomma, se guardi sui siti di ammo, vedrai che nel scegliere quello che preferisci, ci saranno sempre diversi riferimenti/codici per ogni diversa motorizzazione :-k :-k
307 1.4 HDi 2001-2004
307 2.0 Hdi 2001 -->
307 1.6 Hdi 2004 -->
ecc
ecc
ecc
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
ragazzi ma una 307 2.0 hdi 110cv pesa 25 kg in più di una 307 1.6 110cv benzina!!! non saranno quei 25 kg di scarto! O no???
Retz
Re: Bilstein Eibach
Messaggio da Retz »
:neutral:
fossi in te io guarderei per bene il codice stampigliato sui componenti ed andrei a controllare sul sito del produttore a che modello corrisponde ;-)
ti conviene saperlo prima di montarli se andranno bene lo stesso o no...
a dire il vero bisognava saperlo anche "prima di comperarli" :mrgreen: ;-)
PS: scarico il certificato TUV e guarda per che modelli di vettura è stato rilasciato... :roll:
Di sicuro andranno bene lo stesso (non è che non ti tengono sù :mrgreen: ) però.. è un peccato sbagliare cosette così... :silent:
ciaoo
Re: Bilstein Eibach
DJPuma81 ha scritto:ragazzi ma una 307 2.0 hdi 110cv pesa 25 kg in più di una 307 1.6 110cv benzina!!! non saranno quei 25 kg di scarto! O no???
di certo 25 kg su oltre 1.200 della leona son niente, però può essere come dice Retz che gli attacchi siano diversi, quindi può essere che non riuscirai a montarli oppure si potranno montare ma avranno un pò di "gioco" che risulterà fastidioso :? :? :?
insomma, tutti pregano per te [-o< [-o< perchè il kit vada bene, però ribadisco che era meglio chiedere info precise prima di fare l'acquisto :( :pale:
Torna a “307 - Tuning”
