Ma se non sbaglio il mitttico retz vuole mettere il distanziale-adattatore per i 5 fori...........Jack Nicklaus ha scritto:se li immagino a 4 fori ... bleah
Cerchi x Retz: GMP Buran AND o BD?
Credo che jack si riferisse a quelli postati da te.nene982 ha scritto:Ma se non sbaglio il mitttico retz vuole mettere il distanziale-adattatore per i 5 fori...........Jack Nicklaus ha scritto:se li immagino a 4 fori ... bleah
307 XS 1.6 110Cv 2001 Blu recife tessera n°181
vorrei vedere le piramidi di cheope ma sono miope
- Jack Nicklaus
si scusate mi ero dimenticato il quote ^^"
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Retz, io li ho visti da vicini i buran BD e devo dire che rendono parecchio, non oso immagginare coi 5 fori, da 17" e soprattutto su una bella 307 come la tua...vai tranquillo su queli con il bordino nero, vedrai che non te ne pentira!i
speriamo..
il casino è proprio il 5 fori che dovrò gestire con un po' di conti perchè fra ET, misure dei buchi, misure dell'adattatore ecc.. non vorrei fare qualche caccata e trovarmi con i cerchi che sporgono o rientrano troppo
un'ultimo appunto Retz...se hai un pò di confidenza col tuo gommista, perchè non gli chiedi se può ordinare in visione un cerchio come quello che vuoi coi 4 fori però, così lo provi montato e vedi se ti piace! magari sta bene uguale e risparmi soldi in distanziali o altro!!!
so che alcuni hanno la possibilità di farlo, soprattutto gommisti grossi che fan girare parecchi treni di gomme e tanti cerchi durante l'anno!
Provare non costa nulla!!!
ho già visto la versione classica (tutta silver) e quella ancora ancora si salva per uno che non pretende troppo e si accontenta.. diciamo che hanno camuffato bene i fori fra le razze
ma.. con le finiture nere il "difetto" dell'assimmetria si moltiplica a dismisura e stona parecchio!
poi al gommista devo già chiedere un altro favore: mi dovrà prestare 4 cerchi da 17 con 4 fori da poter montare senza adattatori per passare l'omologazione
con tutti i soldi che gli lascio giù è il minimo che possa fare.. anche cerchi vecchi da buttare, l'importante è la visita di controllo
Ok ok, ormai sei lanciato e hai deciso...allora buona fortuna per tutto, omologazione, cerchi, gomme, prestazioni, estetica, ecc. ecc. ecc.
ora io ho dei Cotya con (ET=31 ; Canale= 6,5" ; Distanziali=17) e, con un po' di conti, la ruota sporge a puntino di 68,55mm rispetto il filo del mozzo
se passo a dei Buran (ET=42 ; Canale= 8" ; Adattatore=20) la ruota sporgerebbe di 79,6mm dal mozzo
ops!
...mi servirebbe un ET da 52 per compensare bene l'adattatore e arrivare a far sporgere la ruota di 69,6mm dal mozzo
ora ho scritto alla GMP per chiedere fino a che ET si spingono
sperando che poi non tocchi all'interno le molle o i passaruota
aiah!
se questa non mi và bene dovrò montare dei 4fori!!!
[però il prossimo stipendio altrimenti mi si secca il conto in banca
ho chiesto ad un mio amico che ha le 225 di serie ed in effetti con la neve fanno schifo, si scivola da tutte le parti: quindi la montagna d'inverno è da evitare!
Aiuto!!! !?
ecco mi hanno risposto: l'ET più spinto che possono farmi alla GMP è un 44!
mmm dunque
se faccio i conti (della sporgenza della gomma rispetto il filo del mozzo) con la larghezza degli pneumatici al posto che con i canali dei cerchi mi tornano tutti i conti:
Pneumatici 205 + ET 31 + Distanziali 17mm:
(205/2)-31+17= 88.5mm
Pneumatici 225 + ET 44 + Adattatori 20mm:
(225/2)-44+20= 88.5mm
Dunque la gomma sporgerà:
- all'esterno circa come ora con i distanziali da 17 (il filo del cerchio sarà un po' più esterno ma la gomma dovrebbe sporgere circa uguale)
- all'interno circa 3mm in più rispetto la situazione originaria senza i distanziali (quindi problemi di spazio non dovrei averne)
infatti i conti tornano perchè 3+17=20 e 225-205=20
che dite posso andare sicuro o ho tralasciato qualche particolare importante? :-k
:-k
visto così sembrerebbe fin troppo facile!
ho sc@zzato qualcosa?
mmm dunque
aggiungo quello che mi sfuggiva
1)
sporgenza esterna del cerchio originale con distanziale = (6.5"/2)-31+17 = 68.55mm
sporgenza esterna del cerchio Buran con adattatore = (8"/2)-44+20 = 77.6mm
(cerchio 9mm più sporgente, ma con la curvatura dello pneumatico dovrebbe non notarsi molto
2)
sporgenza interna del cerchio originale con distanzaiali = 68.55mm - 6.5" = -96.55mm
sporgenza intena del cerchio Buran con adattatori = 77.6mm - 8" = -125.6mm
sporgenza interna del cerchio originale senza distanziali = (6.5"/2)-31 - 6.5" = -113.55mm
che dite? faccio partire la prova dal gommista o mi risfugge qualcos'altro?
bon adesso torno a letto contento!
quanti conti :-k
dunque come verifica
(sporgenza esterna) + (sporgenza interna) + (distanziale) deve darmi la differenza fra i due canali!
(77.6 - 68.55) + (125.6-113.55) + 17 = 38.1
8" - 6.5" = 38.1
...we, l'è giusto!
8" - 6.5" = 38.1
fermo restando coi Buran che mi hanno fatto innamorare, sono indeciso in alcuni punti:
1) non sò se prenderli in misura da 17" o da 18" (non vorrei esagerare coi 18 e far vedere "troppo buco", ma mi attira il cerchio grande..)
2) non sò se prendere gomme da 215 o 225 (215 mi attira perchè la spalla si fà tonda "stile tedeschi"
3) non sò se prenderli Neri o Grigioscuro (altro dubbio atroce
:-k
stò guardando tutte le macchine che vedo in giro... certo che scegliere le ruote è difficile nè! [-(
hai una sola possibilità e se sc#zzi poi ti tocca tenertele
:-k
