Ciao a tutti..vorrei esporvi il mio problema: ad inizio agosto proprio nel giorno della partenza per le vacanze l'auto mi fa uno scherzetto ovvero come vado per mettere in moto auto muta!!
Fusibile motorino di avviamento saltato più un'altro che l'elettrauto non ricorda...
Giorno seguente fusibili nuovi ( io ero partito per le vacanze con altra auto) e tutto normale....ho fatto anche due tornate di 250 km l'una più vari giri in zona e tutto bene...due settimane dopo altre due tratte da 280 km circa e tutto regolare..al viaggio successivo arrivo alla meta, spengo la macchina, dopo qualche minuto riaccendo e fa un sussulto tipo batteria stanca ( fa 3 anni a dicembre)... Rispengo il quadro, riaccendo e tutto normale...al ritorno circa a metà viaggio faccio una sosta e alla riaccensione successiva di nuovo fusibile motorino di avviamento....ne metto un'altro e salta subito, aspetto un po' e intanto noto il display del computer di bordo che lampeggia come aver staccato la batteria...aspetto un po'..sistemo il display l'auto riparte e rientro a casa...la mattina successiva mi reco dall'elettrauto che con l'apposito strumento rileva che la batteria è da sostituire (mah)..rimango dubbioso ma la cambio...da lì per una decina di giorni tratte brevi e tutto bene...ieri sera di nuovo tratta lunga e come arrivo alla meta,spengo la macchina...per curiosità provo a riaccendere e di nuovo fusibile saltato!!!!
Secondo voi a cosa può essere dovuto questo guasto?
L'auto in questione è la 1,6 hdi 90 cv
Ciao e grazie
Help!!!!!Fusibile motorino di avviamento che salta
Re: Help!!!!!Fusibile motorino di avviamento che salta
L'usura del motorino di avviamento comporta un maggiore assorbimento, Il fusibile da 20 potrebbe essere insufficiente.
Grazie per la risposta
Controlla il Relè
alla fine ho fatto sostituire il motorino di avviamento essendo anche molto usurato...prossima settimana testerò se il problema è stato risolto...fecendo un po' di ricerca mi sembra che in molti hanno risolto a questo difetto con la sostituzione o revisione del particolare...
grazie a Max Mas per le risposte
se il fusibile da 20A salta stai tranquillo che non è quello del motorino ma dell'automatico
il motorino assorbe oltre 80A all'avviamento e a freddo supera anche 100A
Ok.. Ma dopo tratte di 180/200km, se fermo la macchina e poco dopo riaccendo salta quello da 20A F8
è stato sostituito anche il solenoide che probabilmente era la causa del difetto
Una curiosità: quanto ti sono costati questi pezzi di ricambio?
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
motorino di avviamento completo 230€
Ciao a tutti... Ierisera ho fatto una lunga percorrenza con l'auto e alla successiva messa in moto dopo qualche minuto è andato tutto bene... Grazie a chi si è interessato del l'inconveniente...spero sia risolto definitivamente...
