Luci anteriori e posteriori non funzionano!
Erik33
Messaggio da Erik33 »
Ho una 207, è il 14 di agosto e non mi funzionano le luci anabaglianti davanti e le luci rosse classiche posteriori
Dato che non si possono bruciare 4 lampade in una notte sarà un fusibile e sul libretto di manutenzione ogni luce anteriore ne ha uno, mentre quelle posteriori non hanno fusibile
credo il fusibile sia uno generico che vale per tutte
i piu papabili sono:
Nella stessa tabella delle luci abbaglianti e anabaglianti c'è questa:
Alimentazione scatola di servitù intelligente (+dopo contatto) 40 A
Nella tabella dei maxi fusibili:
Elettroventola A 60
Elettrovalvole 20 A/30A
alimentazione scatola di servitù intelligente 60 A
scatola fusibili abitacolo 80 A
poi in fusibili abitacolo:
Autoradio,radiotelefono,caricatore CD, dislay multifunzione, orologio, COMANDI SOTTO IL VOLANTE, rilevazione sotto gonfiaggio,
Erik33
Re: Luci anteriori e posteriori non funzionano!
AGGIORNAMENTO:
Fusibili grossi controllati tutti "ok"
la leva nell'abitacolo funziona perchè accende la spia degli anabaglianti e poi comunque abbaglianti e posizione funzionano
a questo punto sono i rele'? ci sono 3 grosse bobine di fili
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Senti il contatto che fa apri e chiudi? Se non lo senti è il relè ma non penso sia guasto
