recupero fumi olio guardate dopo 6mesi
http://lh5.ggpht.com/-gnYxBmKFato/UPGxE ... M00139.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lh3.ggpht.com/-uDgYrDthKYE/UPGxE ... M00139.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lh5.ggpht.com/-w2jhansEvX4/UPGxR ... M00138.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lh6.ggpht.com/-ieWlb-pSTZo/UPGxd ... M00135.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa e la schifezza che l oil catcher ha raccolto in 20000km...tutto quel fango sarebbe finito nel motore...grazie euro 4
208 allure 100cv blueHDI
Re: recupero fumi olio guardate dopo 6mesi
Si può montare anche sul vti liscio?
Se hai il recupero fumi olio si..
è un'emulsione di olio ed acqua (condensa) che non fa assolutamente testo per il funzionamento del motore, in quanto si tratta di pochi grammi su diverse migliaia di litri aria e centinaia di litri di carburante.. il problema è che sporca i sensori... ecco perchè è stato introdotto un po' da tutte le case automobilistiche, nell'ulitmo ventennio
si può montare su QUALSIASI motore, è una modifica che costa poche decine di euro e una mezzoretta di lavoro
in gamba
in gamba
- niko83
MICIER puoi fare 2 foto per far capire come si monta sui thp?
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
Mah insomma i fanghi che ributta dentro all'aspirazione si vanno a dopositare nei condotti di aspirazione, tali condotti (essendo un ingnezione diretta) non sono puliti dal percorso di benzina ma seccati dall'aria, questo porta ad un eccessiva incrostazione e riduzione delle luci di aspirazione... vedi intervento:thewizard ha scritto:è un'emulsione di olio ed acqua (condensa) che non fa assolutamente testo per il funzionamento del motore, in quanto si tratta di pochi grammi su diverse migliaia di litri aria e centinaia di litri di carburante.. il problema è che sporca i sensori... ecco perchè è stato introdotto un po' da tutte le case automobilistiche, nell'ulitmo ventennio
in gamba
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=357" onclick="window.open(this.href);return false;
cmq a me ha riempito il contenitore in 20000KM...
Ora ho la macchina dal meccanico(rimessa in fase e catena di distribuzione) appena ho l'auto ti faccio le foto...MICIER puoi fare 2 foto per far capire come si monta sui thp?
TI posto cmq una foto vecchia ma che vedi cmq come l'ho montato...
- niko83
scusa ma se i fumi entrano nella tanica e poi rientrano nella turbina tramite l espirazione...che senso ha montarlo se poi fa lo stesso percorso di prima?
mici3r on fare il disfattista
quello che vedi, ripeto, sono pochi grammi di olio ed acqua rispetto a MIGLIAIA di litri aria e CENTINAIA di litri di carburante... una percentuale ridicola, nemmeno 0,001% che il motore digerisce senza nemmeno accorgersene (come noi, tra l'altro...)
certo, sporcano i sensori: per questo è stato inserito il decanter... (croce e delizia di BMW, tanto per guardare un po' oltre il naso
No il secondo tubo e a sfiato libero..non rientra piu nel motoreniko83 ha scritto:scusa ma se i fumi entrano nella tanica e poi rientrano nella turbina tramite l espirazione...che senso ha montarlo se poi fa lo stesso percorso di prima?![]()
Mah che sia poco son sempre fanghi che si depositerebbero sui condotti di aspirazione da li non c E benzina che li diluisce..e per di piu va Anche tra le maglie dell ic io non voglio olio in giro a ca...biiip...o x il motorethewizard ha scritto:mici3r on fare il disfattista
certo, sporcano i sensori: per questo è stato inserito il decanter... (croce e delizia di BMW, tanto per guardare un po' oltre il naso)
tranquillo, per quanto respira il motore servono 300mila km per trovarne altrettanto nell'IC
sia chiaro: non sto dicendo che è inutile o dannoso, è una modifica "conservativa" usata da molti costruttori, ma non è indispensabile, tutto qui
Si vero gia il thp e un motore rognoso cosi almeno qualche problemino in Meno dovrebbe darlo
Non provoca odori? Dove scarica dato che sotto al motore ci sono le protezioni?mici3r ha scritto:No il secondo tubo e a sfiato libero..non rientra piu nel motoreniko83 ha scritto:scusa ma se i fumi entrano nella tanica e poi rientrano nella turbina tramite l espirazione...che senso ha montarlo se poi fa lo stesso percorso di prima?![]()
Che problemi crea il decanter della bmw?thewizard ha scritto:mici3r on fare il disfattista
Argomento interessante. L'installazione la fai anche da solo? O serve l'intervento del mecca? Perche costare non costerebbe nemmeno tanto, se poi è per mantenere il motore piu` giovane, e l'installazione si fa anche da se, ci potrei fare un pensierino!
dovrebbe uscire "solo" aria calda dato che l'olio _dovrebbe_ rimanere nel decanter.. sennò a che serve?rayden ha scritto: Non provoca odori? Dove scarica dato che sotto al motore ci sono le protezioni?
è inserito nel circuito di blowby, si INTASA e scompensa l'aspirazione, con saltuari rigurgiti di olio.Che problemi crea il decanter della bmw?
c'è una modifica ufficiale, un pezzo nuovo e un paio di modifiche fai-da-te.. l'importante è tenerlo pulito (è piuttosto grosso e posizionato in modo ostico) ma si riempie di fango Castrol che è una bellezza
