Rumore selettore aria
Ragazzi ma anche alle vostre leone quando rotate la manopola del selettore aria (per intenderci quella per decidere da dove farla uscire) sentite il rumore del selettore che sembra fatto di plastica scadente? É normale?
- Francoduezerosette
R: Rumore selettore aria
Si sente che quelle manopole non sono il massimo della qualità, ma di solito non fanno rumore
Re: Rumore selettore aria
Credo sia normale sentire le varie "porticine" per il passaggio dell'aria che si aprono o si chiudono. Di sicuro la qualità delle manopole Peugeot non è quella della Mercedes ma sono allineate a quelle della concorrenza diretta.
Io invece ho un'altro dubbio riguardo l'impianto manuale: la manopola dell'aria calda è dura da girare. Non so se dipende dal fatto che in 2,5 anni l'ho girata al massimo 10 volte. La vostra com'è? Con l'uso si "ammorbidisce"?
Sicuramente è per lo scarso utilizzo che ne hai fatto.. Sulla mia non è di pietra ma nemmeno morbidissima.. giusta misura diciamo
Va detto che la durezza non è della manopola, ma nel cavo interno che va a tirare.
La manopola andrebbe girata lentamente e non in un colpo solo, proprio per dare modo al cavo di non danneggiare qualche gancio interno.
