207 Non parte
Zar79
207 Non parte
Messaggio da Zar79 »
Salve,
ho un problema alla mia peugeot 207 HDI 90CV DEL 2006 senza FAP
da un mese a questa parte ho sempre il problema dell'anomalia sistema antinquinamento,
giro la chiave, beep, e non parte.
cambiato:
Candelette
Filtro Nafta
Pulita valvola EGR
Centralina Candelette
Batteria
Controllato motorino avviamento tutto Ok
Filtro aria
Controllato varie perite tutto Ok
sta diventando un incubo [-o< [-o< [-o<
qualcuno ha qualche consiglio???
Ultima modifica di anto62 il 18/10/2012, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo e messaggio editato perchè scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento.
DRAGO127
Re: 207 Non parte
Messaggio da DRAGO127 »
Pompa common rail hai guardato??
207 GTI Rossa 12/2008
Eccola qui! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=71209" onclick="window.open(this.href);return false;
Assetto Bilstein/Eibach B12.
dexy
Re: 207 Non parte
Messaggio da dexy »
hai provato a fargli fare l'aggiornamento del calcolatore motore? :)
Zar79
Re: 207 Non parte
la pompa dici?
oggi la controllavano...
cmq mai più peugeot...
aggiornare la centralina dici?
dexy
Re: 207 Non parte
Messaggio da dexy »
prova a vedere quando non parte se la pompetta sul tubo del ritorno vicino al filtro gasolio se è carica o scarica...
è impossibile che l' hdi non parte..
Zar79
Re: 207 Non parte
sembra che tutto viene ricondotto secondo la peugeot all'allogiamento del fusibile F1
PRIMO FUSIBILE LATO BATTERIA GIALLO
non faceva bene contatto, quindi accendeva l'anomalia...
ci devo credere???
ormai non saprei, sembra una storia infinita.
vi terrò aggiornati
dexy
Re: 207 Non parte
Messaggio da dexy »
Facci sapere ma credo che possa essere possibile in quando se il fusibile non fa ben contatto può determinare l'apertura e la chiusura di un circuito :D
Zar79
207 Non parte
Al momento la macchina sembra andare una spada...;-)
Zar79
207 Non parte
Che ne pensate della centralina aggiuntiva???
Peugeot65
Re: 207 Non parte
Messaggio da Peugeot65 »
Zar79 ha scritto:Che ne pensate della centralina aggiuntiva???
Alla faccia del bicarbonato di sodio!!! :shock: (come diceva il grande Totò)
Ti sei appena salvato in calcio d'angolo (forse) e già pensi a qualche diavoleria che possa darti problemi con l'elettronica della macchina?
Ad ogni modo la centralina aggiuntiva serve a "spaccare" il sistema Common rail, infatti dando indicazione errate alla centralina originale fa aumentare la pressione di tale sistema ed è un ottimo sistema per rovinarlo prematuramente.
Se proprio devi è meglio rimappare la centralina di serie da un bravo programmatore, così ti "aumentano" un pò tutto: pressione Common rail, pressione Turbo, anticipo, portata aria, ecc... per la serie aumentare un pò tutto e non "scassare" nulla.
207 feline
Re: 207 Non parte
Messaggio da 207 feline »
Ahahahahahahahahah non posso far altro che quotarti alla stragrandissima ;-) in tutto il post proprio ma questa è la frase che più mi ha colpito apposta cito solo sto pezzettino :mrgreen:
Tessera N°347
Zar79
207 Non parte
Grazie ragazzi anche se conosco persone che la portano sotto da buoni 50.000 km e tutto ok!!! Come facciamo per aumentare CAVALLI???
207 feline
Re: 207 Non parte
Zar79 ha scritto:Grazie ragazzi anche se conosco persone che la portano sotto da buoni 50.000 km e tutto ok!!! Come facciamo per aumentare CAVALLI???
Leggo che sei di Roma vai da VACCARI è un preparatore della magliana è il più forte a mio parere con 500€,450€ te la fà come si deve ;-) Ti da 20 o 25cv non ricordo e a me aveva chiesto 450€ :)
Tessera N°347
Zar79
207 Non parte
Ok grazie ci farò un salto sentiamo che mi dice...
thewizard
Re: 207 Non parte
Messaggio da thewizard »
tirare fuori 25CV dal motore 110CV è impossibile senza fare un fumo incredibile, la durata del motore si accorcia drammaticamente e la frizione vi dura un mese
l'operazione è fuorilegge, se vi beccano per un controllo assicurativo siete nei guai seri.
