maniglia "poggia mano"
wesley
Messaggio da wesley »
ciao a tutti ho un piccolo problemino sulla mia 207, ieri ho trovato il "poggia mano" (spero si chiami così) del lato passeggero, quello per intenderci con cui si appoggia la mano come su un tram, staccato da un lato; ho cercato di capire se si fosse staccato qualcosa ma non capisco sembra incollato....qualcuno sa darmi una mano su cosa è successo e cosa potrei fare per riattaccarlo?
grazie
Francoduezerosette
R: maniglia "poggia mano"
Messaggio da Francoduezerosette »
Di solito dovrebbe essere imbullonato in maniera sicura alla scocca, se è davvero incollato sarebbe da prendere a pizze l'ingegnere francese che ha progettato una simile schifezza
wesley
Re: maniglia "poggia mano"
a nessuno è capitato possibile che solo a me è successo?
Samleo
Messaggio da Samleo »
A me è successa la stessa cosa con quello posteriore, lato guidatore, ma ancora non gli ho dato un'occhiata per sistemarlo, e per ora sono in ferie quindi non posso aiutarti :)
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
wesley
Samleo ha scritto:A me è successa la stessa cosa con quello posteriore, lato guidatore, ma ancora non gli ho dato un'occhiata per sistemarlo, e per ora sono in ferie quindi non posso aiutarti :)
ok ma secondo te è scollato o si è staccato qualcosa? tu cosa vedi ?
Francoduezerosette
Bisogna vedere nei disegni del service box se il pezzo è avvitato (come credo) oppure se è semplicemente incollato. Chi ha il service box a disposizione si faccia avanti ;-)
wesley
Francoduezerosette ha scritto:Bisogna vedere nei disegni del service box se il pezzo è avvitato (come credo) oppure se è semplicemente incollato. Chi ha il service box a disposizione si faccia avanti ;-)
scusami l'ignoranza cosa è il service box?
Francoduezerosette
R: Re: maniglia "poggia mano"
wesley ha scritto:
Francoduezerosette ha scritto: scusami l'ignoranza cosa è il service box?
public.servicebox.peugeot.com
wesley
Re: R: Re: maniglia
e cosa ha a che fare con il problema? occorre iscriversi e poi a cosa serve
Francoduezerosette
Re: R: Re: maniglia
Te l'ho scritto sopra, con quel portale puoi vedere i disegni in esploso e capire come è fissata la maniglia alla scocca.
Dai disegni sembrano essere fissate con due graffe, forse si sono staccate quelle.
utamaro
Messaggio da utamaro »
Capitato anche a me al posteriore passeggero, ma per pigrizia non ho ancora cercato una soluzione. Comunque non sembra fissato con un bullone, certo che se fosse incollato...
wesley
utamaro ha scritto:Capitato anche a me al posteriore passeggero, ma per pigrizia non ho ancora cercato una soluzione. Comunque non sembra fissato con un bullone, certo che se fosse incollato...
:mad: non si capisce proprio come fare
Number7
Messaggio da Number7 »
Ragazzi non c'è cosa piu semplice, basta scavallare la copertura laterale con il cacciavite e trovete una vite francese quelle a stella, avvitate e richiudete. Con le buche magari anche chi ha un subwoofer dopo 2 annetti può capitare, se volete ovviare mettete una punta di frenafiletti ;)
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
wesley
Number7 ha scritto:Ragazzi non c'è cosa piu semplice, basta scavallare la copertura laterale con il cacciavite e trovete una vite francese quelle a stella, avvitate e richiudete. Con le buche magari anche chi ha un subwoofer dopo 2 annetti può capitare, se volete ovviare mettete una punta di frenafiletti ;)
ma scusami che copertura laterale? come si fa poi a richiudere se si è staccato il pezzo e poi mica si può avvitare?
ma stiamo parlando della stessa cosa mi sta venendo questo dubbio :scratch:
Number7
Io parlo della maniglia dove si appoggia la mano, per capirci dopo di solito si appende una persona più anziana.
Quelle maniglie con il tempo, buche e magari con un buon impianto tendono ad allentarsi fino a staccarsi dal tetto.
Nei lati ci sono due plastica che vanno aperte con un cacciavite dalla parte inserna verso l'esterna e sotto trovi una chiave stellata francese.
ImmagineImmagine
