Temperatura acqua a 0 dopo diversi KM.
wuooli
Messaggio da wuooli »
salve a tutti,ho la peugeot 207 WA8FSP, dopo fatto il tagliando dei 60.000 km è venuto fuori questo problema, anche sè tutto funziona sia la ventola di raffreddamento dell'acqua...non viene rilevata la temperatura...restando a 0 la lancetta temperatura..
vi ringrazio anticipatamente per tutti i vostri consigli.
unknown84
Re: Temperatura acqua a 0 dopo diversi KM.
Messaggio da unknown84 »
Fai una prova: accendi il riscaldamento dell'abitacolo (anche se in questi giorni non è il massimo della vita :D ) e vedi se esce aria calda... potrebbe essere il bulbo che è partito, e quindi fa raffreddare di continuo il motore non portandolo mai in temperatura
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
Sandro1
Messaggio da Sandro1 »
Ciao, se la ventola parte potrebbe essere il bulbo x la segnalazione della temperatura sul quadro strumenti, se fa fatica a salire di temperatura potrebbe essere la valvola termostatica che si è bloccata in apertura.
felino79
Messaggio da felino79 »
se la ventola parte significherebbe che l'impianto di refrigerazione funziona,altrimenti avrebbe gia' bruciato la guarnizione testata,li' in quel caso sara' semplicemente rotto il bulbo che indica la temperatura al quadro strumenti oppure si sara' staccato lo spinotto..
wuooli
ciao...grazie per le vostre risposte...ho fatto tutti controlli sia dei contatti bulbo ed il riscaldamento..tutto ok,
un amico ha detto che devo cambiare tutte le sonde anche quelle che vanno in centralina :? la cosa diventa costosa..
tra il lavoro ed il pezzo 200 E...sperando che non sia altro!
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
beh.. Però se la macchina raffredda bene, funziona tutto e quindi non sembra essere in pericolo di rovinarsi io aspetterei a cambiare tutto senza avere idea di cosa sia di preciso. Io chiederei in peu. Loro dovrebbero in teoria avere più idea di come funzioni il circuito in questione
felino79
confermo anche io l'ipotesi di Daber_599
thewizard
Messaggio da thewizard »
se è solo la sonda per lo strumento... cosa una 20ina di euro e si cambia in pochissimi minuti...
