Cigolio Pedali
utamaro
Cigolio Pedali
Messaggio da utamaro »
Ho un persistente cigolio ai pedali sia alla frizione che al freno. Ho provato a lubrificare con olio di silicone spray, ma non è cambiato molto. Suggerimenti????
Re: Cigolio Pedali
Prova a togliere i perni e mettere il grasso per i cuscinetti ;-)
vincy207
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da vincy207 »
il cigolio al pedale del freno è un difetto che hanno tutte le 207 #-o
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
marcomarco1986
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da marcomarco1986 »
vincy207 ha scritto:il cigolio al pedale del freno è un difetto che hanno tutte le 207 #-o
Confermo anche a me è successa la stessa cosa...l'ho inondato di vasellina spry della wurth ed il problema si è risolto :mrgreen:
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
utamaro
Re: Cigolio Pedali
Quindi basta inzupparli di olio???? Proviamo e quanto prima vi faccio sapere.
marcomarco1986
Re: Cigolio Pedali
si si poi premi e rilasci un bel po' di volte il pedale e il cigolio smette ;)
utamaro
Re: Cigolio Pedali
TNKS.
Fred Johnson
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da Fred Johnson »
Io noto una roba simile a volte al pedale della frizione. Credo dopo molto che sono alla guida e che forse lo sforzo un pò di più del solito. Sarà la stessa cosa?
Jolly71
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da Jolly71 »
Sulla mia visto che è nuova ho controllato visivamente un pò tutte le parti della macchina.
sul pedale della frizione c'è una bella molla che è completamente ricoperta di grasso.
non vorrei che questa molla se presente su tutte possa dare problemi di cigolio.
sapendo com'era in origine ogni tot posso controllarla e ripristinare il grasso se si secca o altro.
Fred Johnson
Re: Cigolio Pedali
Jolly71 ha scritto:Sulla mia visto che è nuova ho controllato visivamente un pò tutte le parti della macchina.
Parlo proprio di quella. Non appena avrò 5 minuti liberi, la pulirò per bene e la ri-lubrificherò. Vedremo che succederà.
Fred Johnson
Re: Cigolio Pedali
Io non riesco a capacitarmi. Il pedale della frizione cigola in modo anomalo ma non sempre. A questo punto non è più la molla ma si sa che c'è dell'altro. Sarà mica la frizione che sta andando? :shock:
vincy207
Re: Cigolio Pedali
nono penso :scratch: fai un salto in Peugeot e vedi che dicono :thumbleft:
Ex possessore di
Ale73
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da Ale73 »
C'è qualcosa che non cigola nelle Peugeot?
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
rayden
Re: Cigolio Pedali
Messaggio da rayden »
Ale73 ha scritto:C'è qualcosa che non cigola nelle Peugeot?
Quello che vibra o sbatte! :-P
