Valvola EGR peugeot 207 1.4 hdi
tannhouser
Messaggio da tannhouser »
Ciao a tutti.
è ormai quasi un anno che ho problemi all'egr. Di solito mi si accende la spia anomalia sistema antinquinamento e corro alla peugeot per farmela disattivare per non volerla cambiare a causa dell'enorme cifra per la sostituzione 420 euro compresa manodopera. è normale spendere cosi tanto per una egr? Inoltre volevo chiedervi se è normale che l'altro giorno mi si è accesa la spia, è rimasta accesa due giorni e poi è scomparsa?!Ho fatto vedere anche la macchina a un preparatore serio che rimappa centraline ecc, ma non è riuscito a bloccarla del tutto tramite centralina.
Attendo vostre risposte, ciao a tutti :)
thewizard
Re: Valvola EGR peugeot 207 1.4 hdi
Messaggio da thewizard »
è solo sporca...
tannhouser
Probabile che sia cosi, però è molto incasinata percui una volta ke ci mettono le mani la faccio cambiare direttamente. 400 euro di valvola piu per gli iniettori ke sfiatano ha detto ke minimo tre ore di lavoro per una spesa dai 200 euro in su -.-! :shock:
tannhouser
Ah, thewizard, ho notato anche un calo abbastanza notevole di potenza, è dovuto all'egr?
thewizard
no, ameno che la centralina non vada in protezione con taglio di potenza (è molto drastico, la macchina praticamente non cammina)
tannhouser
Martedi la porto in conce e la faccio cambiare. Comunque penso proprio di avere ragione sul fatto del calo di potenza, xkè se rimane sempre aperta, non devia i gas alla turbina ed essa non va in funzione. Infatti alla peugeot mi hanno detto ke rimanendo aperta si ha un calo di pressione della turbina e questa non funziona ed infatti è ciò che mi sono accorto anchio, cioè che la turbina non va. Mi sembra di avere un 1.4 senza turbo!!!! :mad:
thewizard
dovrebbe essere aperta SFONDATA....
:D
tannhouser
Il problema è che è da un sacco di tempo ke ogni tanto mi compariva l'anomalia e andavo in peugeot a farla disattivare, ma il calo di potenza è da poco che mi succede.. dici che girando con la valvola che non funzionava bene da molto tempo, si sia imbrattato tutto il motore?
tannhouser
Ragazzi portata a casa ieri sera, valvola a posto.
Mi hanno pulito i 4 iniettori e cambiate le guarnizioni ma ieri sera mi fermo a un semaforo attacco l'aria calda e una puzza incredibile di scarico mi è entrata nell'abitacolo!Sicuramente mi hanno montato male le guarnizioni. Ho riportato la macchina stamattina e stasera la rivado a prendere, speriamo bene!
