Perdita gasolio dalla pompa 207HDI 90 CV 2007
Heimdall
Messaggio da Heimdall »
Ho portato l'auto dal meccanico per rettificare i dischi davanti e sostituire le pastiglie (seconda volta e l'auto a 55000Km!) e, a parte sostituirmi il pulsantino messo sul pedale del freno perchè non funzionava molto bene, mi ha detto che ho una perdita di gasolio dalla pompa ed i giunti dei trapezi anteriori un po' laschi.
Ripeto l'auto ha 55000 (e l'ho comprata nuova), non ho mai preso buche profonde ed i dossi cerco di farli lentamente, ma è soprattutto la faccenda della pompa che mi scoccia, sembra siano necessarie 5h per fare il lavoro con un preventivo di almeno 900€ complessivi (con i giunti)
E' un problema conosciuto? Qualche soluzione diversa? Ovviamente procederò finchè non perde un litro di gasolio alla settimana!
Re: Perdita gasolio dalla pompa 207HDI 90 CV 2007
ciao a te e ben arrivato qui intanto :) ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
mi sembra un po' caro come preventivo....
60mila km in 6 anni?
Heimdall
... altro difetto (l'auto ha ora 58000Km) ... l'auto accelera/riprende piano piano e non supera i 100km/h ... sembra sia il debimetro ... richiesto altro salasso ... adesso guardo su ebay! Oppure dove si può trovare?
Ma che razza di auto fa la peugeot?
Ho una moto con 110CV, con la stessa percorrenza chilometrica, comprata un anno prima e non mi ha detto mai un problema -consuma solo le gomme!
Kawasaki tutta la vita!
Fede82
Messaggio da Fede82 »
ciao heimball..... che iella pero.... di km sopra ne hai non molti..... mi spiace per i problemi ma per il debimetro trovato qualc su ebay?
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
mici3r
Messaggio da mici3r »
No no c'e' molto che non mi quadra.. cambia officina e chiedi un secondo consulto!!! per me il calo diprestazione è solo il dibimetro sporco; per la pompa gasolio se è quella ad alta intesita solo la pompa costa 600euro-... ma non ci vogliono 5 ore per la sostituzione...
208 allure 100cv blueHDI
thewizard
la perdita dalla pompa HP sarà sicuramente dalal guarnizione... 80 euro di ricambio e un'ora di MO se non c'è nulla di guasto... e riparti alal grande
debimetro e SB o testine.. beh.. si rompono ;)
auguri
Fabio/che la pompa HP costa 2000euro e non si rompe facilmente
Heimdall
Riparato l'auto tre-quattro mesi fa: circa 850€ dopo tre consulti tutti più o meno uguali.
Si trattava della pompa ad alta pressione che perdeva, effettuato revisione, poi c'era un relay (non ricordo perfettamente) collegato al turbo che non funzionava. Il debimetro era a posto.
Ora non funziona il vetro dx se azionato dal pulsante dx (con il pulsante sx è ok) - ho visto che muovendo il manicotto di gomma che esce dalla portiera il finestrino (qualche volta) si è mosso. Ho provato a smontare il pannello della porta ma lo scatolato della porta impedisce facili verifiche.
Si sono bruciate le luci della zona climatizzatore, ho provato a smontare il pannello, ma se non è molto intuitiva la posizione delle lampadine. Sulla VW che avevo tiravi la manopola e dietro c'era la lampadina!
L'auto ora ha circa 63000Km.
