problema altoparlanti
vincy207
Messaggio da vincy207 »
Buonasera a tutti :) :)
Oggi è la seconda volta ke noto qualcosa di strano all'impianto audio della mia 207. Questo pomeriggio vado x accendere la radio e ho come l'impressione ke gli altoparlanti del lato guida siano spenti. Verifico le impostazioni sulla radio, ma il bilanciamento era corretto; Cosi sposto il suono tutto sul lato sinistro e non si sentiva niente. :? :? dopo circa 5 minuti tutto ritorna alla normalità #-o
A voi è mai successa una cosa del genere?? che verifiche posso fare?
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
marcomarco1986
Re: problema altoparlanti
Messaggio da marcomarco1986 »
Una cosa che vorrei capire tu sul lato sinistro quante casse hai ?? perke se ne hai una sola è facile che si sia rovinata la saldatura del filo sulla cassa e quindi provoca un falso contatto ma se hai + di una cassa e nn si sente nessuna allora il problema è la fonte...
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
vincy207
ho 2 casse! una anteriore e una posteriore :cry:
Ex possessore di
unknown84
Messaggio da unknown84 »
La radio è quella originale? Sennò puoi provare ad invertire i connettori che vanno a dx con quelli che vanno a sx e vedere se il problema si sposta...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
fastfurious1984
Messaggio da fastfurious1984 »
allora visto ke siamo in tema volevo sapere ma i cavi dei tweeter sono in parallelo con i woofer e quindi passano dentro lo sportello?come faccio a individuarli?dovrei montrare dei crossover
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
unknown84
Ora non mi ricordo più bene, ma quando ho smontato la mia 206 (che credo sia uguale come impianto) ricordo che i cavi arrivavano dall'autoradio al woofer e poi da li i cavi salivano al tweeter....
fastfurious1984
quindi quel connettore è quello dei tweeter?
unknown84
Mi pare di ricordare di si... però magari aspettiamo se arriva qualcuno più esperto...
vincy207
unknown84 ha scritto:La radio è quella originale? Sennò puoi provare ad invertire i connettori che vanno a dx con quelli che vanno a sx e vedere se il problema si sposta...
sisi è la RD4 originale Peugeot :scratch:
Ex possessore di
unknown84
Mmmm allora non so se riesci a fare questa prova, forse il connettore è fatto in modo che tu non possa collegarlo invertito...
Prova a far girare il suono in tutte le casse: ovvero con il bilanciamento tutto ditero a dx poi a sx poi davanti a sx e davanti a dx così riesci a far suonare ogni singola cassa e già ti fai un'idea più precisa...
vincy207
si infatti farò così.. in ogni caso appena mi si ripresenta questo problema corro nell'elettrauto e vediamo ke mi dice :mad: :mad:
Ex possessore di
vincy207
speriamo ke non ci sia di bisogno di smontare i pannelli delle porte x verificare le casse... al solo pensiero mi sento male.. sono sicuro ke poi inizieranno odiosissime vibrazioni :cry:
Ex possessore di
Auro
Messaggio da Auro »
vincy207 ha scritto:speriamo ke non ci sia di bisogno di smontare i pannelli delle porte x verificare le casse... al solo pensiero mi sento male.. sono sicuro ke poi inizieranno odiosissime vibrazioni :cry:
Ho paura che sarà proprio quella la soluzione, sulla vecchia 307 avevo l'altoparlante portiera guida che con portiera aperta non si sentiva, chiudevo e tornava a funzionare, non ho mai risolto il problema perchè dopo poco l'ho venduta, probabilmente il connettore dell'altoparlante si è allentato o sporcato o chissà che cosa.
Un consiglio, procurati preventivamente tutti i ganci delle portiere, è inevitabile che qualcuno si rompa o/e che si allenti, quando rimonti il pannello metti tutti i ganci nuovi anche se apparentemente sembrano rimasti sani e sul buco della portiera metti un velo di nastro isolante, non due o tre strati ma solo uno, dovresti scongiurare rumori e vibrazioni post rimontaggio.
vincy207
oggi per qualche minuto me lo ha rifatto.. credo ke sia qualke falso contatto.. #-o
farò come dici tu Auro, inizio a procurarmi qualche gancetto delle portiere! ma cosa intendi per buco della portiera? :scratch:
Ex possessore di
bobo&inna
Messaggio da bobo&inna »
salve.il impianto stero e di me..biiip..a
io mi sono fato mettere 2 alto parlanti posteriori che mancavano,hanno fatto un lavoro di me..biiip..a +li altoparlanti penso che errano dall 1990 :mad:
poi li ho cambiato da un professionista,pagando 350€ e da 2 anni non ho problemi e alzo volume al max non come prima che vibrava tutto :mrgreen:
