problema con spruzzino tergilunotto
Manuel80
Messaggio da Manuel80 »
ciao a tutti, visto che fa freddo in questi giorni ho provato a fare uscire l'acqua dagli ugelli del lavavetro anteriore ma niente non mi esce più l'acqua che cosa può essere perchè la vaschetta l'ho appena riempita ieri e ho messo il liquido apposta della arexons
se qualcuno ha lo stesso problema con la nostra peouget 207 mi spieghi cosa si può fare grazie
Manu
Peugeot 207 1.4 HDI 70 CV versione xs
ACCESSORI : ESP, 6 airbag, abs, clima automatico b zona, chiusura centralizzata con antifurto, cerchi in lega da 15 Monaco, sedili anteriori avvolgenti, pack control, finestrini elettrici posteriori, radio originale peugeot con sei casse più comandi al volante, volante e pomello in cambio in pelle traforata,maniglie e specchietti in tinta carrozzeria, colore grigio thorium.
dimenticavo radio mp3 con sei casse originale della casa, fendinebbia in più foderine in cotone stesso colore degli interni su misura.
mitoseven
Re: problema con spruzzino tergilunotto
Messaggio da mitoseven »
prova a stappare gli ugelli usando uno spillo!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Se ci cammini un pò la vettura si scalda e torna tutto normale ;-) Mi è successo l'altro ieri e stamattina.Appena cammini che si scalda la macchina tutto torna nella normalità ;-)
Tessera N°347
sicuramente si è gelato proprio lo spruzzino, ma niente di grave, basta non insistere nell'usarlo ;-)
Manuel80
quindi cosa devo fare ragazzi ho provato ma non esce nulla anche con la macchina calda e il serbatoio è pieno l'ho appena riempito se lo faccio con un ago risolvo il problema
non sempre il calore del motore riesce a raggiungere e riscaldare la parte dello spruzzino che si è congelata, quindi l'unica soluzione se non puoi metterla al caldo è scaldare quelle parti con un phon per qualche minuto ;-)
Manuel80
quali parti devo scaldare o se provo con uno spillo riesco a sbloccarlo?
207 feline
prova con uno spillo anche.
Tessera N°347
fra207
Messaggio da fra207 »
a me l'anno scorso mi accadde la stessa cosa , pero' era il fusibile del lavavetri, dopo averlo cambiato, torno' tutto a posto... :D
benelli
Messaggio da benelli »
non preoccuparti, si sono gelati gli spuzzini, niente di anormale, e anche se usi liquidi vari non risolvi perche a gelarsi è la parte finale quella con foro capillare e camminando con queste temperature sono esposti e si gelano, puoi provare a versarci sopra un pò di acqua calda e spruzzare subito, ma ti si gelano di nuovo, inoltre fai attenzione a non farne andare sul parabrezza o lunotto perche può crepare il tutto. ciao
maxxim
Messaggio da maxxim »
207 feline ha scritto:prova con uno spillo anche.
Nooooo con lo spillo :mrgreen: . Questi non sono i vecchi spruzzini che si regolavano, bensì sono fissi.
Al 99% si è gelata l'acqua che era già nei tubicini. L'unica cosa da fare sarebbe quella di far scaldare il motore per bene e quindi il calore sale sulla parte interna del cofano dove passano questi tubicini e scongela il liquido.
Che razza di liquido lavavetro hai messo? Di sicuro non è anticongelante e quindi ti ritrovi con questi problemi.
D'inverno la cosa più giusta è quella di mettere il DP1 -35 PURO e non ha problemi (-35 è una temperatura limite, anche se in questi giorni non ci andiamo molto lontani in certe parti). Sennò svuota la vaschetta e non avrai nessun tipo di problema (ovvio che al 99% ci si dimentica di averlo fatto e poi saltano i fusibili).
Evitare di toccare questi tubicini con queste temperature, perchè se s'induriscono, poi c'è il rischio che si rompano appena uno li stringe. Purtroppo sono in gomma e non in acciaio [-X
207 feline
Però potrebbero riempirsi di calcare lo sò che sono fissi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tessera N°347
maxxim
Quello è sicuro! I sapientoni meccanici mettono acqua di rubinetto mica quella demineralizzata. Poi mettici lo sporco che si accumula sugli spruzzini ed il gioco è fatto. L'unica cosa è andarci per qualche secondo con la lancia dell'autolavaggio e li pulisci (evitare gli spazzolini da denti che ti buttano dentro la griglia lo sporco.
Io uso DP1 da sempre ed è molto buono. Ho provato anche quello verde della Sonax che ha la glicerina e non rivona le spazzole tergi, ma quanto a pulizia non è il massimo. Ultimamente avevo messo acqua demineralizzata, ammoniaca profumata ed un goccio di alcool e non dava nessun problema. Una volta sulla Fiesta ho messo solo ammoniaca pura. Puliva benissimo, ma entrava un'odore che d'estate andava bene solamente per ammazzare le zanzare :mrgreen:
207 feline
maxxim ha scritto:Quello è sicuro! I sapientoni meccanici mettono acqua di rubinetto mica quella demineralizzata. Poi mettici lo sporco che si accumula sugli spruzzini ed il gioco è fatto. L'unica cosa è andarci per qualche secondo con la lancia dell'autolavaggio e li pulisci (evitare gli spazzolini da denti che ti buttano dentro la griglia lo sporco.
Si hai ragione anch'io uso solo acqua demineralizzata per non formare il calcare :)
Altro che uccidevi zanzare uccidevi pure chi ti stava vicino con quell'odore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D
Tessera N°347
David88
Messaggio da David88 »
ragazzi buona sera,
io penso di avere il medesimo problema...
c'è da dire che la settimana scorsa, con temperature un pò più normali, mi era capitata la stessa cosa ma sostituendo il fusibile che risutlava spezzato, avevo risolto.
il problema è saltato fuori di nuovo, apparentemente lo stesso dell'altra volta, con la differenza che il fusibile sta volta è sano...
Allora ieri sera la temperatura è arrivata anche a -13° ma non so proprio che pensare....
potrebbe per caso c'entrare qualcosa il fatto che la primavera scorsa ho modificato la centralina?? e magari non arrivi tensione, non so, io ne penso di tutti i tipi poichè penso da profano...
grazie anticipatamente dei consigli...
