Aiuto! Ho perso la molletta Anabbagliante
Ultimamente mi sono stufato di foraggiare l'eletrauto, per il continuo bruciarsi delle lampade H7, aime ho voluto fare da solo e ne ho combinata una! Ho perso la molletta metallica che blocca la Lampadina H7 al faro, recatomi presso il magazzino ricambi Peugeot mi veniva comunicato che non esiste il ricambio! Occorre sostituire interamente il faro! Ca...Voli sono pazzi
ho pensato! Ora non sò che Fare, che mi consigliate? Ho già sentito (via mail, almeno una decina di demolitori, non mi hanno nemmeno risposto!) Ovvio che nessuno voglia fornire la molletta! Quando è sicuramente più redditizio vendere l'intero faro! Grazie dei possibili suggerimenti.
Re: Aiuto! Ho perso la molletta Anabbagliante
Anche a me è successo..
.. non sono riuscito a trovarla in nessun modo.. con il mio meccanico abbiamo risolto in modo artigianale, filo di ferro, e speriam regga..per ora regge (da un'anno almeno) e fortunatamnte ho risolto pure, probblema del frequente fulminamento delle H7 (mi tocco, non si sa mai), con lampade marca Philips.
Leonessa..... peugeot 207, 1,6 benzina, 110 cv.
L'unica soluzione al problema è una buona modifica artigianale con un filo d'acciaio armonico !
Tessera n°72
Tessera n°72
- mitoseven
con le soluzioni artigianali bisogna stare attenti però! eventuali vibrazioni alla lampada favoriscono le rotture della stessa!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
- sandrozena
no lascia perdere il fai da te...molto più economico sostituire il faro...
scherzo ovviamente...direi che se prendi come modello la molletta dell'altro faro dovresti riuscite a riprodurla abbastanza bene con del filo di ferro...
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
grazie a tutti per i suggerimenti, proverò con del filo di ferro, magari del tipo armonico, solo che lo spazio di manovra è molto risicato, sarebbe più comodo rimuovere il faro, ma poi a rimontarlo mi viene freddo
- mitoseven
più che rimontare il faro misà che per smontarlo occorre smontare il paraurti!!
Te lo posso confermare che si deve smontare il paraurti perchè mi hanno dovuto cambiare il faro in garanzia (per fortuna) perchè mi era entrata acquamitoseven ha scritto:più che rimontare il faro misà che per smontarlo occorre smontare il paraurti!!
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao posso portarti la mia esperienza perche faccio anch io parte del club della molletta...ho scritto anche alla peugeot ma niente di risolutivo...alla fine sono andato dal mio meccanico di fiducia che ha cercato nel suo magazzino dicendomi che solitamente recupera questo tipo di ricambi dai vecchi fari perché si perdono spesso...una volta trovata una molletta che ci si poteva adattare bene me l ha rimontata e non ho piú avuto problemi...grazie al mio meccanico sono riuscito a risolere il problema. Con il filo di ferro non sono riuscito a risolvere niente...ti conviene fare come me...ciao a tutti.
207cc 1.6 HDI 2007.144.000km
Sostituiti: condensatore clima, motorino d'avviamento,tutti i dadi antifurto, sensore turbo, sensore stop posteriore, cuscinetto fine corsa ammortizzatore anteriore sinistro, batteria, pasticche anteriori e posteriori...spero di riposarmi un po adesso almeno per un annetto!!! Per quello che resta che non si è ancora rotto, la macchina va benissimo(quanta pazienza)
- mitoseven
meno male che ci sono ancora meccanici onesti!
- Fred Johnson
E' capitato anche a me tempo fa e divenuta introvabile sul luogo del misfatto, mi recai quà e là alla ricerca di questo pezzo ma senza esito. L'unica era cambiare il faro oppure provvedere alla bell'e meglio. Dopo 3 giorni che la lampadina vagava senza meta per il faro, ho fatto un tentativo casuale, mettendo la mano nel faldalino sottostante il paraurti anteriore e... sorpresa! era caduta li! La cosa straordinaria e anomala allo stesso tempo è che era semplicemente appoggiata e in 3 giorni ho fatto un sacco di strada e lei non è mai caduta. Questo è c...
Opetcharle1970
Ehi maury, capisco la frustrazione, a me è successa la stessa rogna sulla mia 207 un annetto fa!maury207 ha scritto:grazie a tutti per i suggerimenti, proverò con del filo di ferro, magari del tipo armonico, solo che lo spazio di manovra è molto risicato
Un tip che pochi sanno: Le H7 bruciano spesso per surriscaldamento non solo della lampada, ma del riflettore. Se fissi male, il fascio di luce si sposta e stressa i filamenti. Prova a controllare il cablaggio: a volte è ossidato e ruba ampere extra. Io ho risolto passando a Philips X-tremeVision, durano il doppio senza modifiche.
Se cerchi parti rare o ispirazione per fix creativi, dai un'occhiata qui per idee vintage su fissaggi lampade – ok, è per casa, ma l'analogia con i nostri fari è pazzesca, roba che resiste anni! E per tutto il resto, torna all'home del sito.
- Misura bene con calibro per replicare la molletta originale.
- Usa guanti antistatici per non rovinare la lampada al tocco.
- Testa con multimetro prima di rimontare.
Pensate che a me volevano rifilare l'auto usata con una di queste mollette non originale che non chiudeva bene. Ho impiegato quasi tutto l'anno della garanzia per farmela sostituire. E per fortuna che me ne sono accorto presto.
