Aiuto sostituzione lampadina comando riscaldamento manuale
DAVIDEVR
Messaggio da DAVIDEVR »
Salve Ragazzi,
chiedo se qualcuno di voi è in grado di darmi qualche indicazione su come si faccia a sostituire la lampadina della illuminazione del comando manuale di riscaldamento (manopola sx) della mia 207 che si è bruciata. :mad: :mad:
Per l'esattezza vi posto anche una foto.
Grazie.
Peugeot65
Re: Aiuto sostituzione lampadina comando riscaldamento manuale
Messaggio da Peugeot65 »
Giusto per farmi un'idea quanti anni/Km ha la tua auto?
Tieni i fari accesi di giorno in autostrada?
Per la lucina qualcuno l'ha cambiata da sola ma il grado di difficoltà è alto, più del clima automatico.
Molti vanno in Peugeot e con 20/30 euro le cambiano. Ad ogni modo falle cambiare tutte, dovrebbero essere 2 o 3, altrimenti tra non molto potresti essere costretto a smontare tutto di nuovo.
MATT207
Messaggio da MATT207 »
Ho provato io a cambiarle, ma è un casino :? :? ,, fidati!!! Portala in peugeot.... :) :) :)
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 hdi 3P Restyling nero ossidiana. Cerchi in lega Monaco 15", fendinebbia, Radio ... Modifiche: Plafoniera 308 fèline, tolto adesivi energie sport, battitacco effetto alluminio con scritta peugeot, luce cruscotto, vetri posteriori oscurati, profili cromati, maschera anteriore cromata ( made in house), antenna radio sostituita con pinna( in tinta con la carrozzeria), fari lenticolari(bellisimi), continued....
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Ci ho tentato anch'io..lascia perdere..portala in concessionaria/officina e bella finita..
DAVIDEVR
Farò così.. grazie a tutti.
Comunque ha 40.000 km e i fari per la sicurezza li tengo sempre accesi (giorno e notte)
enriko1990
Messaggio da enriko1990 »
Io l'ho portata in officina Peugeot...e mi hanno graffiato i bordi tra il cassetto portaoggetti e il bordo superiore (sopra i 3 comandi del clima cioè -riciclo, a/c, e antiappannaggio posteriore-) oltre ad aver speso non poco rispetto a quanto costa una lampadina... :mad:
Diciamo che sono rimasto un po' deluso, adesso non ci faccio più caso ai graffietti, però che caaaa...cchio, forse è stato difficile anche per i meccanici rimuovere il pezzo.
Currently:
Peugeot 207 X-Line ECO GPL 1.4 8V 54 kW GPL 5pt
Toyota Aygo Now Connect 1.0 VVT-i 50 kW 5pt
Ex:
Peugeot 307 XS 1.6 16V 80 kW 5pt
Peugeot 205 GE 3pt
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
Stesso problema anch'io da una nno e mezzo perche tengo sempre i fari accesi !!!!! ma mi si presenta una volta ogni tanto.....e con un ''pugnetto'' sul lato sinisto si riaccende!........ :D e mi sa che continuero a fare cosi........
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
Orchino
Messaggio da Orchino »
rox207hdi ha scritto:.....e con un ''pugnetto'' sul lato sinisto si riaccende!........ :D e mi sa che continuero a fare cosi........
Ehm... quando i pugnetti non funzioneranno più, evita di dare dei PUGNONI e cambia la lampadina che è meglio. :D
Peugeot65
Da quanto ho capito con i fari sempre accesi tempo 18 mesi e le lampadine ad incandescenza sono KO!
A questo punto perchè non sostituirle con quelle a led? Sono T5 giusto?
Orchino
Lascia stare le T5 a led, fanno luce solo frontalmente e non illuminerebbero un bel niente. Inoltre hanno montata una resistenza di valore basso e nel giro di un paio di mesi si scassano pure quelle.
sheeper
Messaggio da sheeper »
Anche io stesso problema alla lampadina del clima manuale, stessa manopola al buio oltretutto.. quella di sinistra che comanda la zona di uscita dell'aria.. Stasera ho provato a smontare la zona facendo come ha detto Sbell in questa guida. Oltretutto io ho, avendo una Energie sport anzichè il cassetto porta oggetti ho in Nav.. comunque si toglie con estrema semplicità. il problema è movimentare tutto il meccanismo del clima manuale che ha i cavi meccanici e cade verso l'interno una volta smontato, al contrario dell clima automatico.. Ma il bello è che una volta girato non ho proprio trovato nessun portalampada o cosa del genere da smontare. Ci sono solo connettori che vanno a infilarsi in slot su circuito stampato.. Mi viene da pensare che caspita deve fare uno per cambiare una lampadina.. staccare veramente anche le corde che movimentano la gestione della ventilazione dell'abitacolo.. Non credo loro facciano cosi' quando smontano.. Morale della favola rimonto il tutto.. accendo le luci e cavolo ora tt e 3 fulminate.. bah veramente assursdo. qualcuno ha avuto modo di cambiarle e riesce ad aiutarmi?? Lo so che la risposta + semplice è di rivolgermi in Concessionaria ma mi secca data l'alta frequenza del problema andare ogni volta a spendere tt sti soldi... :mad:
207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio + Cruise Control
sheeper
sheeper ha scritto:Anche io stesso problema alla lampadina del clima manuale, stessa manopola al buio oltretutto.. quella di sinistra che comanda la zona di uscita dell'aria.. Stasera ho provato a smontare la zona facendo come ha detto Sbell in questa guida. Oltretutto io ho, avendo una Energie sport anzichè il cassetto porta oggetti ho in Nav.. comunque si toglie con estrema semplicità. il problema è movimentare tutto il meccanismo del clima manuale che ha i cavi meccanici e cade verso l'interno una volta smontato, al contrario dell clima automatico.. Ma il bello è che una volta girato non ho proprio trovato nessun portalampada o cosa del genere da smontare. Ci sono solo connettori che vanno a infilarsi in slot su circuito stampato.. Mi viene da pensare che caspita deve fare uno per cambiare una lampadina.. staccare veramente anche le corde che movimentano la gestione della ventilazione dell'abitacolo.. Non credo loro facciano cosi' quando smontano.. Morale della favola rimonto il tutto.. accendo le luci e cavolo ora tt e 3 fulminate.. bah veramente assursdo. qualcuno ha avuto modo di cambiarle e riesce ad aiutarmi?? Lo so che la risposta + semplice è di rivolgermi in Concessionaria ma mi secca data l'alta frequenza del problema andare ogni volta a spendere tt sti soldi... :mad:
Ah dimentica la guida che ho seguito è questa http://94.32.66.15/forum/viewtopic.php? ... 7&p=521733" onclick="window.open(this.href);return false;
sheeper
ho trovato questa immagine in rete. Forse puo' essere d'aiuto.
http://imageshack.us/f/159/99003520301.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
goro01
Messaggio da goro01 »
sheeper ha scritto:Futuro proprietario di una 207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio. ordinata il 27 Feb 2009
Non ti e' ancora arrivata??? :shock:
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
sheeper
Eheheh direi che è il caso di aggiornare la firma :oops:
