Riscaldamento, odore strano
Salve, da quando ho la 207 circa una anno e mezzo, quando accendo il riscaldamento, premetto che in tutto lo avrò acceso circa 5 o 6 volte per pochi minuti, si sente una strana puzza abbastanza fastidiosa, che me lo fa spegnere poco dopo per la strana sensazione che si sente, caldo e fastidio al naso.
Da cosa può' dipendere ?
Grazie.
Grazie.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
- 207 feline
Re: Riscaldamento, odore strano
Non sò ma posso dirti che io ho lo stesso problema.Soprattutto d'estate quando magari il giorno accendo l'aria,poso la vettura per qualhe ora,la riprendo la sera e con tutte le bocchette chiuse esce un'odore nauseanteALX ha scritto:Salve, da quando ho la 207 circa una anno e mezzo, quando accendo il riscaldamento, premetto che in tutto lo avrò acceso circa 5 o 6 volte per pochi minuti, si sente una strana puzza abbastanza fastidiosa, che me lo fa spegnere poco dopo per la strana sensazione che si sente, caldo e fastidio al naso.
Grazie.
Tessera N°347
Tessera N°347
Molto probabilmente c'è da fare la sanitizzazione dei condotti. In concessionaria dovrebbero farla con una trentina di euro.
Grazie per la tua risposta, ma a me lo fa solo con aria calda, per il resto è tutto ok compreso climatizzatore.
Lo fa con l'aria calda perchè quando riscaldi i condotti le muffe che si sono accumulate fanno sentire la loro puzza, è normale. Purtroppo......
Ma lo ha fatto fin dalla prima accensione del riscaldamento, dopo pochi giorni di vita.
Orchino
Avevo lo stesso problema con la 206. Per eliminarlo basta mettere velocità della ventola e temperatura del riscaldamento al massimo e lasciarlo funzionare per almeno 5 minuti, naturalmente tieni i finestrini un po' aperti quel tanto che basta per non congelare e per non cuocere.
Poi poco alla volta abbassa la temperatura al valore desiderato a piccoli e lenti step, fatto. Odoraccio sparito. Beh almeno sulla 206 funziona così...
Non so se sia vero ma più d'uno mi ha dato i seguenti consigli per evitare che un certo odorino possa ristagnare...207 feline ha scritto:Non sò ma posso dirti che io ho lo stesso problema.Soprattutto d'estate quando magari il giorno accendo l'aria,poso la vettura per qualhe ora,la riprendo la sera e con tutte le bocchette chiuse esce un'odore nauseanteALX ha scritto:Salve, da quando ho la 207 circa una anno e mezzo, quando accendo il riscaldamento, premetto che in tutto lo avrò acceso circa 5 o 6 volte per pochi minuti, si sente una strana puzza abbastanza fastidiosa, che me lo fa spegnere poco dopo per la strana sensazione che si sente, caldo e fastidio al naso.
Grazie.![]()
Ho fatto pure l'gienizzazione
1) non spegnere mai l'aria condizionata insieme all'auto. possibilmente spegnerla qualche minuto prima di arrivare a destinazione.
2) nel frattempo far girare un po' la ventilazione senza l'A/C inserita.
3) quando arrivi a destinazione spegni tutto
intendi dire lasciare funzionare il riscaldamento con la funzione A/C inserita o la semplice ventilazione?Orchino ha scritto:Avevo lo stesso problema con la 206. Per eliminarlo basta mettere velocità della ventola e temperatura del riscaldamento al massimo e lasciarlo funzionare per almeno 5 minuti, naturalmente tieni i finestrini un po' aperti quel tanto che basta per non congelare e per non cuocere.
in ogni caso, come da consiglio di bobkent, penso che ogni tot tempo una sanificazione dei condotti della ventilazione sia necessaria e inevitabile
Orchino
Semplice ventilazione, niente A/C altrimenti si riformano le muffe.Miky_88 ha scritto:Intendi dire lasciare funzionare il riscaldamento con la funzione A/C inserita o la semplice ventilazione?
Comunque sì, la sanificazione è da fare in ogni caso, concordo pure io.
Ciao ALX, avevo il tuo stesso problema quando avevo la 207. Auto nuova quando accendevi l' aria calda veniva fuori una puzza che prendeva fino alla gola. Portata in concessionaria hanno fatto vari tentativi per eliminarla ma niente, alla fine eravamo giunti all' idea di sostituire il radiatorino che scambia calore per dare aria calda. Questo pero' comporta lo smontaggio completo del cruscotto con non pochi problemi nel rimontaggio di tutte le plastiche, alla fine ho risolto io la questione, mettendo a manetta il reostato dell' aria calda e ventola accesa al massimo, tenuta l' auto in moto per due cicli di 30 minuti circa l' auto ed alla fine cattivo odore sparito. Ciao
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Ottimo ti ringrazio, penso che proverò sicuramente, ti faró sapere.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Crazy Yuri
aggiungo che avere il filtro abitacolo pulito serve a mantenere l'aria pulita all'interno della vettura e conseguentemente a non avere odori sgradevoli
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
ciao a tutti io vi chiedo aiuto...ho una 208 da poco piu di una settimana e l'impianto di riscaldamento fa un odore nauseante, in piu ho sempre la sensazione di "pelucchi" in gola quando accendo l'aria calda. voi avete lo stesso problema? come avete risolto?
grazie
grazie
Ultima modifica di tommy88 il 16/01/2014, 20:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio in maiuscolo,non consentito dal regolamento
francosvizzero
Ciao Ragazzi
Abbito in Svizzera e pure io ho avuto lo stesso problema. Il mio odore pero era di "benzina". Ho portato la macchina dalla Peugeot e mi hanno ripulito la testata e cambiato l'olio. Il problema era secondo il mecanico che la guarnizione al di sopra delle valvole era guasta, questa faceva entrare parte dei scarichi direttamente dentro l'olio. Da li in poi niente piu problemi di odore.
Peugeot 207 1.6 THP (156) = ******CELINE********
Se son pelucchi forse sarà qualche guarnizione montata male ,se è un auto nuova ,comunque ringrazio per i consigli e concordo che una igienizzazioni visto i costi contenuti sarebbe meglio farla
