1.4 hdi quale olio?
polaretto84
1.4 hdi quale olio?
Messaggio da polaretto84 »
Stamattina ho dato un occhiata al livello dell olio della mia 207 1.4 hdi FAP con 12500 km e ho notato che è al minimo.
Siccome vorrei rabboccare ho guardato sul libretto di manutenzione quale tipo di olio da utilizzare ma ne ho trovato di tre tipi riferiti sia al motore 1.4 hdi che al 2.2 hdi:
TOTAL QUARTZ Semi-sintetico 7000 10W-40
TOTAL QUARTZ Sintetico 9000 5W-40
TOTAL QUARTZ Sintetico Ineo Ecs 5W-30
Quale devo utilizzare? :scratch:
Non vorrei fare un guaio mischiando 2 tipi di olio.
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
Re: 1.4 hdi quale olio?
col FAP è consigliabile l'INEO, o un olio di altra marca equivalente per caratteristiche a quello.
però per rabboccare dovresti informarti su quale olio è presente di serie nella tua Leoncina ;-)
polaretto84
lukebs ha scritto:col FAP è consigliabile l'INEO, o un olio di altra marca equivalente per caratteristiche a quello.
E come faccio a saperlo? Mi tocca andare alla Peugeot? Ma è normale questo calo di livello in 12500km?
bonelliangelo
Messaggio da bonelliangelo »
ma la 207 hdi 1.4 NON ha il fap... O sbaglio? Cmq io con l ineo vado bene e ne consuma davvero poco quasi niente...saluti
207 1.4 hdi 3p blu recife
polaretto84
bonelliangelo ha scritto:ma la 207 hdi 1.4 NON ha il fap... O sbaglio? Cmq io con l ineo vado bene e ne consuma davvero poco quasi niente...saluti
La mia ha il FAP.
thewizard
Messaggio da thewizard »
olio sintetico con specifica INEO (trovati le equivalenze :roll: )
il mio consiglio è di passare a Mobil1 o Sintdiesel o Rothe (30euro al litro) ma tieni rpesenti che sono tutti olii da 40-50mila km per la sostituzione
ergo
chi più spende meno spende
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
In soli 12500 km comunque è un po' strano che abbia consumato così tanto olio...forse dipende dal fatto che il motore è nuovo :)
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
thewizard
ma certo.. prima di 20mila km è inutile fare discorsi su consumi e prestazioni....
ascolta i bei consigli di Wizard :D ;-)
kip207
Messaggio da kip207 »
alla soglia dei 20.000 km e quindi prima del primo tagliando l'olio era un pò meno della metà dell'asticella del livello. Anche la mia è 1.4 hdi fap
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
polaretto84
Sono andato questa mattina all officina della ContautoDue ed effettivamente è stato fatto un rabbocco di 1/2 kg di olio. Ora è di nuovo a livello. Kip tu che olio hai nella tua 207. Se ho capito bene nella mia c è il Sintetico 9000 5W-40.
Ultima modifica di polaretto84 il 29/09/2011, 16:29, modificato 1 volta in totale.
kip207
polaretto84 ha scritto:Sono andato questa mattina all officina della ContautoDue ed effettivamente è stato fatto un rabbico di 1/2 kg di olio. Ora è di nuovo a livello. Kip tu che olio hai nella tua 207. Se ho capito bene nella mia c è il Sintetico 9000 5W-40.
:shock: non lo so proprio perdono [-o<
lele87
Messaggio da lele87 »
buonasera a tutti :D il 15W40 va bene per questo motore oppure no?:) ho comprato un 15w40 della shell e mi hanno consigiato di non metterlo :? perchè? :D
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
DonJo
Messaggio da DonJo »
o_O Assolutamente no! Non corrisponde alla gradazione prevista per il motore e non soddisfa i requisiti API(è minerale!!). Non metterlo!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
lele87
DonJo ha scritto:o_O Assolutamente no! Non corrisponde alla gradazione prevista per il motore e non soddisfa i requisiti API(è minerale!!). Non metterlo!
ah :shock: per fortuna ancora non lo messo!!!e se lo mettevo che succedeva?scusa se te lo chiedo ma non sono pratico in queste cose :)
