problema tenuta sul bagnato
ciao ragazzi.. ho un problemino cn la mia 207.. nel bagnato tiene poco e niente.. puo essere le gomme?? dietro sono consumate abbastanza...
Ricky70
Re: problema tenuta sul bagnato
Certo che possono essere le gomme.Quanti millimetri di battistrada ci sono?
Cosa vuol dire che "sono consumate abbastanza"? Quanti millimetri di battistrada ci sono?
Oltre che essere pericoloso è illegale andare in giro con le gomme lisce....
dipende sia dal consumo del battistrada che dall'età! facci sapere!!
。.:*** Peugeot 308SW 1.6 e-HDi 115 cv Allure - ciel - bianco madreperla - 18" Saphir "***.:。
Nella tua domanda, ti sei dato pure la risposta...gomme usurate..
- jopstyle
MUG3N ha scritto:dipende sia dal consumo del battistrada che dall'età! facci sapere!!
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
se dietro hai le gomme consumate, sul bagnato è una tragedia....infatti se all'anteriore riesci ancora a comandare e controllare l'auto, se ti parte il posteriore.....SBATTI
però prima di dar giudizi dovremmo sapere come stan messe precisamente le gomme
Askye207
- Peugeottista novello
ma hai provato ad andare da un gommista?
peugeot 207 1.6 8v 93 cv FAP® Allure 5 porte, Grigio Alluminio, Pack Plus, box Usb e Bluetooth Parrot.
ehm diciamo che ne e rimasto poco di battistrada.. gia cn quelle davanti che le ho appena cambiate se la guardi di profilo ho proprio visto la differenza... cn gomme nuove quindi non c'è pericolo? che gomme mi consegnate davanti o messo bridgestone estive...
Innanzitutto è sconsigliato mettere gomme diverse sui due assi. E poi, per i consigli per l'acquisto, c'è un topic dedicato basta usare la funzione "cerca".
Ricky70
Non si puo scendere sotto gli 1,6 millimetri di battistrada, se guardi ci dovrebbero essere degli indicatori di usura dentro alle scanalature delle gomme, sono come dei tasselli che quando arrivano al livello del battistrada ti dicono che sei al limite. Comunque io per sicurezza le cambio quando arrivo intorno ai 3 mm.E' poi importante controllare spesso la pressione.Scusa ma specifichi che davanti hai le estive,non è che dietro hai delle invernali?
ehm
si esatto dietro c'è lo invernale... e anche per quello?
Beh, siamo a settembre.... Con il caldo dell'estate le invernali si sciolgono come un gelato al sole.....
Pericolosissimo (e credo pure illegale) montare una combinazione di gomme del genere. Ti è già andata bene che non ti è mai successo niente. Cambiale subito!
oddio.....le invernali col caldo diventano di burro (letteralmente), e come tenuta fanno pietàfrasissi ha scritto:ehmsi esatto dietro c'è lo invernale... e anche per quello?
diciamo che ti è andata bene, ma ora poni rimedio e cambia gomme
grazie...
ancora un consiglio...se ne prendo due estive sul bagnato tengono uguale.. cosi almeno ne ho 4 estive nuove..
