Un aiuto per cambiare le lampade anteriori
SirioStar
Messaggio da SirioStar »
Ho cercato piuttosto bene per i vari topic ma quello che sto per chiedere non l'ho trovato.
Devo cambiare per la prima volta abbaglianti e anabbaglianti (e avendo la 207 da 15gg non sono pratico :scratch: ), e oltre a tutti i casini che incontrerò nello staccare le varie mollette e connettori dalla base della lampada (che ho letto che tutti incontrano la prima volta :shock: ), oggi leggendo il manuale vedo che bisogna staccare prima di tutto il "Connettore principale del faro" (che vi indico qui nelle foto, se ho capito bene qual'è)
(scusate la qualità ma avevo dietro solo il cell)
Ecco, io non ci sono riuscito in nessun modo.
Qualcuno può dirmi se innanzitutto è così indispensabile staccarlo (o posso procedere direttamente togliendo le protezioni di gomma ecc.) e se lo è se può farmi capire come staccarlo...
Vi ringrazio
ciao
Peugeot 207 X-Line 1.4 88 CV 3 p. Blu Recife
207 feline
Re: Un aiuto per cambiare le lampade anteriori
Messaggio da 207 feline »
Tira la basetta rossa deve fare due scatti e poi tiri e togli ;-)
Tessera N°347
SirioStar
207 feline ha scritto:Tira la basetta rossa deve fare due scatti e poi tiri e togli ;-)
La devo tirare lateralmente? Mi era venuto il dubbio che si dovesse fare in quel modo, perchè vedevo che un pò si muoveva, però sia per il fatto che mi sembrava bloccata dall'altra parte da una specie di graffetta sia per la paura di spaccare qualcosa allora non avevo insistito più di tanto. Comunque si riesce a mano, senza attrezzi?
grazie
ciao
207 feline
grazie
ciao
Si devi tirare lateralmente e senza attrezzi ;-) fammi sapere ;-)
Tessera N°347
SirioStar
207 feline ha scritto:Si devi tirare lateralmente e senza attrezzi ;-) fammi sapere ;-)
Riuscito :D
Però come avevo immaginato dovevo prima togliere una graffetta dall'altro lato che mi impediva di far scorrere i due scatti del blocco..e che rimettendola su mi è scivolata chissà dove e così ho deciso che non serve 8)
Così ora vediamo un pò come sono ste Osram Night Breaker..
Ecco, una cosa che forse però va un pò OT ma chiedo lo stesso..adesso io ho le posizioni ancora di serie, però con le Osram si vede la differenza (sono un pò gialline). L'alternativa sarebbe metterne su due led (che peraltro avrei già, da 5W, con resistenza), ma non sono "omologate" (come invece le Osram)..mi fanno rogne se mi fermano? Si vede palesemente, anche attraverso il vetro, che non solo le filamento classiche..
grazie
ciao
paoletto
Messaggio da paoletto »
Quoto Daniele, che saluto, comunque posso assicurarti che in 6 mesi ho sostituito 2 volte le 2 lampade anabbaglianti(h7) e non ho mai staccato quel connettore, ma ti diro' di piu', la seconda volta le ho sostituite con un kit xenon e neanche in questo caso qui' l'ho dovuto staccare, naturalmente il mio intervento tiene a precisare che la sostituzione delle lampade si puo' fare anche senza staccarlo ;-) e quindi senza rischiare di rovinare il connettore :thumbright:
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
Infatti, :scratch: non capisco perché si debba per forza staccare il connettore... mah!!! :?
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
