A singhiozzo a bassi giri
sbellisario
Messaggio da sbellisario »
Ciao ragazzi,
da qualche giorno ho notato che la macchina (207 gpl), a bassi giri tende a "singhiozzare", per poi smettere con l'aumentare dei giri motore.
Che può essere?
207 Energy Sport 1.4 ECO GPL 5p Grigio Thorium. Ordinata il 28/08/2009, ritirata il 12/11/2009. Bellissima... altro che Matiz... In grande amicizia è! :-)
thewizard
Re: A singhiozzo a bassi giri
Messaggio da thewizard »
...se pretendi che il motore giri bene in II marcia a 20kmh a 800rpm con l'aria condizionata inserita e 40°C all'ombra......
o no? :roll:
sbellisario
ho notato, non so se è un caso, ma quando vado a benzina non lo fà... uhm...
dada77prophet
Messaggio da dada77prophet »
il gas ha una potenza calorica inferiore alla benzina e quindi deve andare un po' più a "regime"...
Anche la coppia risulta quindi inferiore e la resistenza del peso dell'auto diventa superiore. DIrei che è normale quindi...
Peugeot 207 1.6HDi 8v 112cv "Allure", 3 porte, bianco banchisa, spoiler posteriore GTi, vetri posteriori oscurati, pedane anteriori in alluminio Momo, pedane posteriori GtGuru.
consumi medi: 24.3km/l (urbano/extraurbano) - 19km/l (autostrada)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
non potrebbe essere il filtrino del gas.?Noi l'altra volta l'abbiamo sostituito a una 206 plus a gas perchè gli singhiozzava.dopodichè è andata alla grande.Premetto sostituito al tagliando dei 20.000km.
Tessera N°347
sbellisario
c'ho pensato anche io...
e allora significherebbe che non me l'hanno cambiato al tagliando dei 40.000 fatto 1 mese fà...
207 feline
sbellisario ha scritto:c'ho pensato anche io...
Ma guarda non sò se è da sostituire per forza,noi l'abbiamo sostituito ad un cliente perchè ce l'ha portata a fare il tagliando dei 20.000km e ci ha fatto presente il problema.Appena l'abbiamo sostituito è andata subito bene.
Tessera N°347
Dani67
Messaggio da Dani67 »
Ma te lo fa a freddo ?
a me a freddo quando è ancora a benzina singhiozza ed ha vuoti di potenza ( premo l'acceleratore e non aumentano i giri istantaneamente ). Dopo che si scalda un po, anche a benzina funziona bene.
Secondo me è qualche sensore sballato perchè lo fa pure ad un mio collega.
sbellisario
no no a me lo fà a caldo.
cmq ieri sono passato in officina, il meccanico l'ha provata, e purtroppo durante la prova non l'ha fatto.
Mi ha detto che potrebbe essere il gpl di qualche distributore...
Dani67
Nel dubbio sostituisci il filtro gpl. Risparmi qualcosa se lo fai fare in un centro brc, dovrebbe essere lo stesso di quello placcato in oro peugeot.
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
207feline ma tu lavori alla peugeot?
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
furia207thp
Messaggio da furia207thp »
Devi fare regolare le valvole! Nn e un singhiozzare e un girare a 3 e mezzo, perchè con l'impianto gpl e risaputo che si puntano le valvole, noi dove lavoro le regoliamo ogni 40000 km
furia207thp
furia207thp ha scritto:Devi fare regolare le valvole! Nn e un singhiozzare e un girare a 3 e mezzo, perchè con l'impianto gpl e risaputo che si puntano le valvole, noi dove lavoro le regoliamo ogni 40000 km
N.B. Io sono elettrauto e meccanico in concessionaria peugeot
sbellisario
una paio di mesi fa ho fatto il tagliando dei 40.000 e il capo officina mi ha detto che le hanno regolate!
comunque se vado a benzina non lo fa...
inoltre sabato scorso ho messo per la prima volta il gas in un nuovo distributore e non me la praticamente mai fatto! me l'ha fatto solo un paio di volte quando stava per finire il gas...
Spaniz
Messaggio da Spaniz »
Dopo il primo tagliando dei 20000 (con sostituzione candele), problemi a gas su bassi regimi o sotto coppia, problema che non si verifica con l'alimentazione a benzina. La macchina singhiozza. Problema solo a caldo, al mattino funziona bene.Dopo un paio di settimane si accende la spia motore, rimane accesa un giorno e poi si spegne. Portata in un centro peugeot, rilevata anomalia cilindro 2. Sostituita candela difettosa. Problema risolto.
Peugeot 1.4 207+ GPL 2013
