catalizzatore rotto
catalizzatore rotto
ciao a tutti, ho una 207 cc del 2009.a febbraio mi è scaduta la garanzia e da marzo sono in concessionaria almeno 3 volte al mese per problemi sempre diversi.... quello più grave è la rottura del catalizzatore, visto che mi hanno chiesto 800 euro + la manodopera... più che il catalizzatore in toto si è colato il filtro al suo interno... allora ho provato a far bypassare la seconda sonda che leggendo parametri strani mi mandava in pappa la centralina... ma niente, l'auto quando va bene si spegne da sola, se no esce il msg "anomalia sistema antinquinamento" e comincia a consumare peggio di una ferrari... da qualche parte su questo forum ho letto che esiste il catalizzatore a 200 celle. che costa meno e fa rendere di più l'auto perchè non la strozza... ma sta cosa è vera o è una bufala? se è vera sapete anche indirizzarmi per l'acquisto?
grazie mille in anticipo!
- 207 feline
Re: catalizzatore rotto
Ciao e benvenuto nel forum innanzitutto
si sò qualcosa anch'io a riguardo del cat 200 celle.lascio parola però ai più esperti
ancora benvenuto
Tessera N°347
Tessera N°347
grazie mille per il benvenuto!
ciao e ben arrivato fra noi
vediamo se qualcuno può darti una mano
un catalizzatore che si scioglie non è un buon inizio di discussione
e come sintomo è veramente pessimo
il catalizzatore 200celle esiste e si può montare, però io cercherei prima di capire COSA è successo per evitare che si ripeta...
se poi ci dici di quale motore si tratta, forse possiamo trovare una soluzione più adatta...
a maggio mi è partito il bulbo. l'officina peugeot mi ha detto che non è partito di punto in bianco, ma si è come "logorato" pian piano... in questo lasso di tempo è passata molta più benzina e olio, "sciogliendo" il filtro in ceramica del catalizzatore....
io non sono un esperto in motori e mi trovo a doverci capire qualcosa con le sole info che mi ha dato il meccanico peugeot... e non so nemmeno se mi hanno preso in giro o se può essere vero quello che mi hanno detto... l'unica informazione che sono riuscito a capire bene è che il catalizzatore è da parte al radiatore, nella parte anteriore della macchina e quindi pressochè impossibile trovarla di seconda mano, da un rottamaio per esempio....
ah, il motore è un 1600 benzina 120cv...
rigraziassssssssssss
un catalizzatore a 200 celle è perfetto, ma non andare in peugeot ma da un altro meccanico
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
il bulbo.. di cosa?jonas ha scritto:a maggio mi è partito il bulbo. l'officina peugeot mi ha detto che non è partito di punto in bianco, ma si è come "logorato" pian piano... in questo lasso di tempo è passata molta più benzina e olio, "sciogliendo" il filtro in ceramica del catalizzatore....
comunque la spiegazione è alquanto fantasiosa nonchè tecnicamente infondata
Fabio/sempre più incredulo nel leggere certe spiegazioni...
ripeto... non sono un esperto. dico solo quello che mi hanno detto in peugeot.... comunque qualcuno sa dove posso trovare questo catalizzatore a 200 celle?
- kri-11
allora, il kat per il VTi 120cv costa 600€ di pezzi e non 800 come ti hanno detto percui gia li ti ladrano (e ti sto dicendo i prezzi dal servicebox)
per il discorso 200celle ti dico che si puo montare, pero spendi parecchio di manod'opera in piu oltre al prezzo del kat perche è da tagliare quello originale e saldare al suo posto quello 200celle in piu bisogna prender bene le misure, si fa, ma puo risultare un lavoro di mezzagiornata come niente, inoltre non è detto che la seconda sonda lambda non faccia girare le balle in qualsiasi caso.
ti dico io ho su il kat brain H6S-150 e mi trovo bene in quanto a prestazioni, guadagnato in coppia e forse cv ma bo, coppia di sicuro, pero ogni tanto ho cmq sta spia che spacca le balle
contatta la brain
- kri-11
se la contatti ti rispondono che non trattano direttamente con i privati
quindi alla fine mi conviene mettere quello originale.... ho capito bene?
- kri-11
no, o meglio non e detto dipende semplicemente che cerchi e se sei coscente a che cosa vai incontro...in piu a quanto vuoi spender ecc. nn ce soluzione piu giusta rispetto ad un altra.
diciamo che cerco il sogno di tutti... spendere il meno possibile e che la macchina vada...
comunque grazie a tutti, ora ho le idee un attimino più chiare! ^_^
