Ho acquistato una 207 SW XS-Ciel 1,6 nel 2007,e fin dall'inizio notavo un problema di frizione che strappava sotto sforzo con relativo cattivo odore della stessa.Succedeva anche scavalcando un modesto marciapiede.Essendo in garanzia la stessa mi veniva sostituita,ma a tutt'oggi il difetto è ricomparso.Essendo stato un autista di professione per anni credo di saper guidare in maniera egregia,e soprattutto non ho mai cambiato la frizione a nessuna delle auto possedute.Quindi credo che si tratti,più che un difetto, di una frizione inadeguata o riuscita male in sede di progetto per quest' auto.Soprattutto in considerazione di una rapportatura cambio non proprio equilibrata,nel senso che quest'auto possiede una 1a marcia molto corta e una 2a marcia molto più lunga che mal si sposa con questa frizione specie nelle ripartenze in salita.C'è qualcuno che accusa questo difetto con la propria auto?
Ciao,
Valerio
Frizione 207 1,6 SW difettosa
advanced58
Re: Frizione 207 1,6 SW difettosa
Ciao advanced58 e benvenuto
In merito al problema della frizione, solitamente quando strappa sotto sforzo è dovuto a disco frizione che non aderisce uniformemente su tutta la sua circonferenza contro il volano per cui si hanno delle zone di contatto con minor coefficiente di attrito e altre con maggior coefficiente. Probabile un usura irregolare magari dettata da un impasto del disco frizione non proprio omogeneo nelle caratteristiche costruttive. Dico questo perché il fenomeno che lamenti, si è verificato sia sulla prima che sulla seconda forse appartenenti alla medesima "partita".
L'odore di brucio, come ben saprai, è creato proprio dallo slittamento magari anche solo parziale della stessa....
Sarebbe interessante conoscere se le due frizioni appartengono alla stessa partita che a quanto sembra, manifesta evidenti segni di difettosità.
Nel caso decidessi di sostituirla, prova a cambiare marca
Ti segnalo questo sito, dove puoi controllare eventuali richiami alla tua auto https://www.unraeservizi.com/richiami_utente/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova ad utilizzare la funzione cerca, poiché di questo argomento se n'è ampiamente parlato e se non ricordo male qualche modifica al pezzo da parte di Peugeot c'è stato in concomitanza con il cedimento dei volani bi-massa sui motori 1.6 HDI
advanced58
Grazie,sei stato molto chiaro e conciso,oltre che gentile.
ciao,
Valerio
ciao,
Valerio
