Malfunzionamento acqua tergicristallo!
Alessia207
Messaggio da Alessia207 »
Bonjour a tout le monde!!!!!!!!!!!!!!!
come da titolo ho un brutto problemino.... :cry:
pochi giorni fa la mia leoncina era vestita di acqua piovana senape :shock: terra ! (che bel tempo in questi giorni :puke: )
ma vabene....niente di chè....
Mi ci butto dentro per andare a lavorare e il parabrezza era talmente sporco che potevo fare dei capolavori come la foto in allegato.... :D :D
A questo punto per mancanza di tempo non potevo che spruzzare un pò di acqua sul parabrezza per pulirlo e magia.....NIENTE ACQUA!
Penso sia finita nel serbatoio....ma ahimè....quello era pieno!
Corro inferocita come una iena dal meccanico e mi rende noto che non c'era proprio quella specie di rumorino che fa quando si aziona il getto d'acqua.....
Ora,mi dice,o è il motorino o non so che dirti!Figuratevi,ha messo persino la mia macchinuccia sul ponte...ma niente!In conclusione mi dice che da qualche parte c'è massa e brucia i fusibili!Lunedì dovrei portargliela....ma a questo punto non conviene andare da un'elettrauto?
PEUGEOT 207 1.6 HDi 90CV 5p. XS 66 kW / 90 CV 5p.nera col.interni antracite
Servosterzo, Lettore CD, Immobilizzatore elettronico, Fendinebbia, Controllo automatico clima, Climatizzatore, Chiusura centralizzata, Cerchi in lega, Autoradio, Alzacristalli elettrici, Airbag Passeggero, Airbag laterali, Airbag, ABS
LA MIA FARFALLINA!Eccola qui!
Ricky70
Re: Malfunzionamento acqua tergicristallo!
Messaggio da Ricky70 »
Speriamo che sia solo un fusibile. La macchina non è piu in garanzia?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
no, tranqui, se son meccanici capaci risolvo tutto loro senza portarla dal un eletrtauto.
207 feline
Messaggio da 207 feline »
se usi la funzione già ne ho discusso io,mi è capitata la stessa identica cosa.praticamente corro anch'io in peugeot e mi stavano cambiando tutto il blocco,poi per magia sotto hai dei cavetti,li ha staccati e per curiosità li ha riattaccati e come per magia ha funzionato.Dice praticamente che si era tipo smemorizzato :neutral: praticamente ogni tanto devi usare lo spruzzino.
Tessera N°347
fra207
Messaggio da fra207 »
ciao, a me e' capitato qualche mese fa, era solo saltato solo il fusibile da 10a che risiede nella scatola al fianco della batterie, magari e' solo quello...
PEUGEOT 207 XSI 1600 HDI GRIGIO FEAR
mappatura 90----->115cv
kit xenon 6000k
Orchino
Messaggio da Orchino »
Alessia207 ha scritto:... A questo punto per mancanza di tempo non potevo che spruzzare un pò di acqua sul parabrezza per pulirlo e magia.....NIENTE ACQUA!
Fantastico! Così le spazzole hanno fatto una bella spazzata A SECCO sullo sporco.
Purtroppo hai sicuramente rigato un po' tutto il parabrezza. :(
Alessia207
fra207 ha scritto:ciao, a me e' capitato qualche mese fa, era solo saltato solo il fusibile da 10a che risiede nella scatola al fianco della batterie, magari e' solo quello...
Si abbiamo provato a cambiarlo ma quando ho provato ad azionarlo si è nuovamente bruciato...comunque la macchina è ancora in garanzia!
207Romana
Messaggio da 207Romana »
207 feline ha scritto:se usi la funzione già ne ho discusso io,mi è capitata la stessa identica cosa.praticamente corro anch'io in peugeot e mi stavano cambiando tutto il blocco,poi per magia sotto hai dei cavetti,li ha staccati e per curiosità li ha riattaccati e come per magia ha funzionato.Dice praticamente che si era tipo smemorizzato :neutral: praticamente ogni tanto devi usare lo spruzzino.
Ah allora io nn dovrei aver paura di tal " problema " 8) lo uso sempre ( tranne quando è lustra :lol: ) Mi ci diverto a spruzzare l'acqua sembra che faccio dei veri è propri giochi con i tergi sia davanti che dietro :lol: :lol: ( sn un fissato della serie sempre con il vetro pulito :D )
Oggi ...Audi A1 1.6Tdi Ambition
Ex-Peugeot 207 1.4 75cv 5p grigio thorium energie ordinata alla Peugeot Filiale di Roma il 21/5/2008 immatricolata e ritirata il 28/5/2008 navigatore cerchi in lega monaco 15" fari Xeno ESP 6 airbags Abs clima m. Plafoniera 308 griglia cromata funz bluetoot Radio Mp3 con comandi al volante Tetto Carbon Look Battitacco e Bracciolo originale Peugeot Luci Posizioni a Led Fari Posteriori Restyling a Led Calotte Satinate Spoiler Lester Terminale Doppio Simoni Racing paracolpi laterali posteriore e baffetti frontali in tinta thorium Ufficiale dal 27/4/2011 Tessera Passione Peugeot numero 402 ...Il mio leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40401" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Alessia207 ha scritto:Si abbiamo provato a cambiarlo ma quando ho provato ad azionarlo si è nuovamente bruciato...
Diagnosi chiara:
1) Motorino della pompa bloccato meccanicamente (qualcosa lo tiene inchiodato)
oppure
2) Motorino della pompa in corto circuito (difettoso)
Soluzione:
Sostituire il motorino.
furfante69
Messaggio da furfante69 »
Diagnosi chiara:
oppure
Soluzione:
ORCHINO = una soluzione a tutto :lol: :lol: :lol: :lol: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Alessia207
Diagnosi chiara:
oppure
Soluzione:
E quanto mi costerebbe questo scherzo? :scratch:
furfante69
Diagnosi chiara:
oppure
Soluzione:
ciao dovrebbe essere questo il pezzo:
0000643475 POMPA €18,55
kri-11
concordo il costo non è esagerato, ne del motorino ne della mano d'opera per cambiarlo, in quanto togli la ruota anteriore sinistra, il passaruota ed accedi direttamente alla pompa ;-)
furfante69
kri-11 ha scritto:concordo il costo non è esagerato, ne del motorino ne della mano d'opera per cambiarlo, in quanto togli la ruota anteriore sinistra, il passaruota ed accedi direttamente alla pompa ;-)
anteriore destra... :D
DarkStorm
Messaggio da DarkStorm »
A me con l'auto di mia madre, ci ha detto veramente sfiga, un topo si è mangiato il tubo che porta l'acqua dal motorino al contenitore, e per poco non si mangiava anche i fili elettrici! Per forntuna che il corrugato l'ha fermato! L'ho visto con i miei occhi... Inoltre c'erano le cacche del topo! :mad:
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
