Smontaggio filtro olio
superfedestar270
Messaggio da superfedestar270 »
Ciao, sicuramente nel forum c'è già ma non lo trovo, volevo chiedere il filtro dell'olio della 207 1.6 hdi dove lo trovo? Lo cambio accedendo dal cofano o da sotto? che chiavi servono per il filtro e per lo scolo dell'olio? Grazie ciao :)
enrico pietro
Re: Smontaggio filtro olio
Messaggio da enrico pietro »
ciao guarda qua http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 58&t=20322" onclick="window.open(this.href);return false;
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
superfedestar270
Grazie, quindi dovrebbe essere una chiave da 13 per lo scolo dell'olio e una da 27 per il filtro, in settimana cambio l'olio e verifico ciao
superfedestar270
ho effettuato il tagliando autogestito, se vi può essere utile serve una 27 per il filtro dell'olio ed una 21 per la vite dello scolo, alla fine ho messo il castrol magnatec 5w 40 C3 stessi parametri del total, l'unico sbattimento è il filtro dell'aria li dietro si fa fatica a lavorare ma dopo una mezzoretta di imprechi ce l'ho fatta, ciao
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
per caso hai cambiato l'olio da solo? hai usato un ponte per sollevare l'auto?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
superfedestar270
Ho messo sotto 2 colonnine una sul lato sinistro ed una sul destro, perchè solo con il crick non mi fidavo, ciao
