ciao a tutti
ho appena comprato una 207 xline gpl macchina dall'estetica impeccabile, anche se dentro è un pò povera
il problema che ho riscontrato è uno sterzo un pò duro e la sensazione che sia fuori convergenza, il che su una macchina nuova è strano davvero, insomma sembra che tiri da una parte
vi è mai capitato?'vado in concessionari a asentire??
e poi ho trovato delle mini macchie di ruggine sulla carrozzerie, propio macchie in corrispondenza della chiusura del baule posteriore...che ne pensate??
ruggine ahimè
Re: ruggine ahimè
ciao a te intanto e ben arrivato qui
per la convergenza puoi sempre chiedere che in conce ti verifichino che sia tutto ok, mentre per le macchie di ruggine puoi provare con una pasta abrasiva o polish a vedere di toglierle e vedere se son solo superficiali
Re: ruggine ahimè
Topic spostato in area corretta.
Benvenuto sul forum
Benvenuto sul forum
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- sandrozena
Re: ruggine ahimè
verifica se sono solo macchie o è proprio ruggine...se è ruggine vai subito in conce e fallo presente...per la convergenza non so però prima di andare in conce puoi provare a verificare la pressione dei pneumatici magari uno è piu sgonfio dell'altro e tende a tirarti da una parte...
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
Re: ruggine ahimè
grazie del benvenuto ragazzi
nel frattempo vi dirò che mi sono scatenato e ho chiesto alla concessionaria ed ottenuto di rilucidare la macchina a nuovo e devo dire che la carrozzeria è adesso perfetta...
Dopodichè colto da dolore al braccio sinistro in eterna tensione per tenere quel CAVOLACCIO di sterzo ho fatto controllare il servo sterzo da un certo Selva uno specialista dello sterzo , il quale provando la macchina ha inndividuato una durezza dello sterzo che ha risolto allentando di mezzo giro la molla del sterzo e mettendo un lubrificante al teflon, oltre ovviamente a farmi la convergenza
la macchina ha lo sterzo morbido...
ma...
tira a destraaaaaaaaaaaaaaa
sono appena tornato da una gita da padova e in autostrada ai 90, ai 100 ai 130...SE NE Và A FANCULO VERSO IL JERSEY
RAGAZZI, SONO AFFRANTO NON ME LA STO GODENDO PER NIENTE
ma...
Re: ruggine ahimè
non fare di un sassolino una montagna
vai da un gommista e fai la convergenza di spinta, il problema sparirà
ciao
ciao
