Smonatggio finestrini a compasso
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai smontato i vetri a compasso?
Vorrei fare un lavoretto e devo smontarli, se c'è qualcuno che li ha già smontati e può darmi una dritta senza andare a tentativi (facendo magari danni) mi farebbe un piacere :)
a parte il dado da svitare contro il vetro, dall'altra parte sapete come è fissato il vetro alla scocca?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
207 feline
Re: Smonatggio finestrini a compasso
Messaggio da 207 feline »
Credo al 99% sia incollato con siggillante ;-)
Tessera N°347
Ruggio
azz se fosse così sarebbe un bel problema :?
però mi viene il dubbio, perchè è da quella parte che il finestrino è incastrato muovendosi come se fosse una cerniera, se fosse incollato non si muoverebbe, hmm :scratch:
stormblast
Messaggio da stormblast »
io li ho smontati per mettere le pellicole nere...allora devi svitare il dado contro il vetro dp prendere un bel taglierino e tagliare tutto il silicone senza ovviamente grattare la macchina :D è un po scomodo ma per fare quel lavoro (sempre se devi fare quello) secondo me è l'unico metodo anche perchè da dentro ho provato ma è una cosa impossibile
207 1.6 benza 110cv xsi nero ossidiana
......e ora le foto sn qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p309305" onclick="window.open(this.href);return false;
207 feline
prendere un bel taglierino e tagliare tutto il silicone senza ovviamente grattare la macchina è un po scomodo ma per fare quel lavoro
Avevo ragione allora..mentre la 206 aveva la guarnizione se non erro. :scratch:
Tessera N°347
Ruggio
allora lascio perdere :D
siccome voglio togliere la guarnizione che fa tenuta tra abitacolo e il vetro, se svito solo il dado rischio che mi cada il vetro o basta fare attenzione che dall'altra parte c'è il silicone a tenerlo su?
in pratica svito il dado->faccio uscire la guarnizione->riavvito il dado velocemente
207 feline
non ho mica capito cosa intendi :scratch: :scratch: :scratch: Il vetro non può cadere è sorretto dal siggillante :scratch: :scratch:
Tessera N°347
Ruggio
si intedevo dire se il sigillante riesce da solo a tenere su il vetro per qualche secondo :)
stormblast
certo che lo tiene :D...tranquillo nn succede niente anzi svita il dado e poi cerca di fare anche un po di forza nel togliere il vetro tagliando il silicone...
Ruggio
ah ok :thumbleft:
no ma non devo togliere il vetro, devo solo togliere momentaneamente la guarnizione ;-)
