rumore fastidioso
rumore fastidioso
ciao a tutti, ho una peugeot 207 xs 3porte. da un po di tempo sento un rumore fastidiosissimi proveniente dal bagagliaio. penso ke sia l'alloggio del crik (di plastica) ke va ad incastro su una vite (di plastica) ke tiene ferma la ruota di scorta. il rumere c'è sui movimenti trasversali della macchina, tipo una curva ad un incrocio su asfalto rovinato. qlk1 ha lo stesso problema e come lo avete risolto??? poi invierò delle foto dell'oggetto in questione
Re: rumore fastidioso
Se è quello che penso io,è il portellone che fa rumore!Anche la mia lo faceva,poi il mio carrozza ha regolato il gancio di chiusura,facendo tirare di più il portellone e si è risolto parecchio!Purtroppo è un male di tutte le 207!
se è il portellone posteriore, prova a mettere del nastro isolante intorno al gancio di chiusura dello stesso.
anche a me faceva rumore e ho risolto in questo modo.
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
207 teknobeat
succede anche a me ma solo a bassissime velòcita tipo in partenza !!!!
207 1.4 x line eco gpl
luigibaffa
Anche a me lo fa ormai da un po, è fastidiosissimo. Ora la porto dal carrozziere per vedere se riesce a risolvere qualcosa. La macchina non ha neanche un anno e sembra già vecchia. Mah.....
Peugeot 207 E.S. ECO GPL 1.4 5p
stesso problema sulla mia. L'ho portata oggi inconcessionaria e venerdì o lunedì mi cambiano il meccanismo di chiusura del baule. A dir loro è un problema diffuso
207 XS 1.6 hdi 90 cv con FAP
ex possessore "felice" Fiat Punto 1.2
tessera n°322
tessera n°322
- enrico pietro
ciao
anche la mia lo facieva ho risolto il problema regolando i due gommini neri posti sui lati del portellone
come si dice un gioco da ragazzi
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
ciaoo gg ho portato la makkina in conce a fare il tagliando e gli ho detto del maledetto rumore...ora il rumore nn c'è +....e la makkina sembra appena uscita dalla fabbrica!!
- enrico pietro
ok
per caso sai cosa hanno fatto? anchio ero andato in conce per questo rumore del c......
e mi hanno detto che cera un pezzo , non so dove, da cambiare in garanzia poi cercando qui nel forum ho trovato la soluzione (quel pezzo non e' ancora arrivato in conce da ott2009)
ci certi conce che sono proprio dei ciarlatani
ciao
Basta mettere un po di grasso o comprare nei supermercati le bombolette tipo svitol adatti per i cigoli della plastica e spruzzarlo dove si aggangia il portellone, il mio è svanito e prima dovevo accendere la radio per non sentirlo, senò mi veniva un nervoso!!
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
Sono stato in concessionaria e in 10 min mi hanno cambiato i 2 gommini su cui "appoggia" il portellone del baule. Ora sono + lunghi e il portellone chiude con più difficoltà. Cmq il rumore di scricchiolio metalllico si sente sempre dalla parte posteriore destra
tessera n°322
tessera n°322
- enrico pietro
ciaomagic 81 ha scritto:Sono stato in concessionaria e in 10 min mi hanno cambiato i 2 gommini su cui "appoggia" il portellone del baule. Ora sono + lunghi e il portellone chiude con più difficoltà. Cmq il rumore di scricchiolio metalllico si sente sempre dalla parte posteriore destra
Il problema è che c'è sempre sto rumore metallico
tessera n°322
tessera n°322
- kri-11
a me non lo fa
...misteri
- enrico pietro
allora non saprei
a me , come ti ripeto , regolato i gommini sparito qualsiasi rumore
ciao
