Modifica impianto audio, ma la garanzia ?
giullalex
Messaggio da giullalex »
Ciao a tutti sono un felice possessore di una PEUGEOT 207SW ES da un mese
Come tanti dopo aver sentito come suona l'impianto di serie ho deciso di cambiare.
Ma mentre considero tutte le possibilità di modifica....all'improvviso mi sorge un dubbio...
Ma se modifico o faccio modificare l'impianto da un installatore professionale, la garanzia ufficiale Peugeot la comprometto ? :scratch:
In teoria se succede qualcosa, di qualsiasi natura sia il problema, può Peugeot, anche in modo ingiustificato dalla natura del problema, ritenere la modifica dell'impianto audio una "modifica non autorizzata" e cessare la copertura di garanzia ?
Qualcuno sa se in qualche modo siamo tutelati, visto che tantissimi modificano l'impianto audio di serie.
Tidus
Re: Modifica impianto audio, ma la garanzia ?
Messaggio da Tidus »
in teoria possono farti problemi sull''impianto elettrico...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
come dice Tidus, in caso di problemi all'impianto elettrico di qualsiasi natura, potrebbero farti problemi adducendo cause di una modifica fatta non dalla rete ufficiale Peugeot.
però se l'impianto viene fatto da un'istallatore professionale e serio non avrai problemi ;-)
giullalex
Sicuramente un professionista dell'istallazione è la soluzione per rischiare meno possibile :D
matteo89
Messaggio da matteo89 »
secondo me non dovresti avere troppi problemi con la garanzia, poi io nel mio caso ho deciso di fare un'operazione non invasiva, quindi in caso di problemi posso sempre togliere la radio e le altre elettroniche installate e rimettere la sorgente originale...
giullalex
Si certo, meno invasivo è sicuramente meno "evidente" la modifica... :D
Come si dice "Audio non si vede...garanzia non scade !" :lol: :lol:
Qualcuno ha avuto "esperienze" a riguardo ??
scugiu
Messaggio da scugiu »
Si perde la garanzia su tutto ciò che e elettrico centralina cablaggio ecc.non puoi farla da nessuna parte a me non lo hanno fatto nemmeno in concessionaria ciao
giullalex
Tremenda notizia...
:mad:
scugiu ha scritto:Si perde la garanzia su tutto ciò che e elettrico centralina cablaggio ecc.non puoi farla da nessuna parte a me non lo hanno fatto nemmeno in concessionaria ciao
ora non esageriamo e non siam così drastici....se uno cambia autoradio e dopo gli salta la centralina, solo un capofficina particolarmente pignolo e fissato potrebbe non passarti l'intervento in garanzia.
altri lo farebbero lo stesso e altri magari ti consiglierebbero di rimettere l'autoradio originale prima di un'eventuale ispezione di persone incaricate dalla casa.
certo che se cambi tante cose (batteria, cavi, autoradio, casse, tiri cavi, ecc ecc) in caso di qualche malfunzionamento o rottura è difficile che tutto si risolva in garanzia
giullalex
Penso che il solo fatto che abbia "toccato" impianto audio, sia un pretesto per fare dirti che la garanzia decada...
anche se hai fatto fare il lavoro di installazione a un professionista con tanto di fattura...
Ti porto un esempio pratico...
ho una 207sw da un mese e ho sfortunatamente il display che fa le bizze sulla cifra dei minuti che non funziona...
In settimana la porterò a sistemare...e non ci sono problemi,ma..se avessi fatto la modifica a impianto audio non pensi che mi avrebbero fatto storie addebitandomi il costo del display fuori garanzia...
Cosa non fanno per scaricare sul cliente le responsabilità a volte...
scugiu
io cmq l ho fatto di nascosto e quando la porto in officina metto su sempre l originale...poi volevo aggiungere che si annullera l audio dei sensori parcheggiao sempre se la tua auto ne e provvista e non potrai piu entrare nel menu per le varie impostazioni nemmeno dal comando volante...io ho risolto installando entrambe le sorgenti...cmq se tagli fili ti faranno storie e non so se hai gia visto gli spinotti dello sterio originale ...va cambiato tutto anche il filo dell antenna non e uguale a quelle tradizionali...ciao
giullalex
una bella fatica...
Penso di tenere comunque sorgente originale e non istallare per ora ampli.
Cambierò sistema a 2 vie nella speranza che non si accorgano della cosa... :D
